[STM32F1] 串口问题
670|21
 楼主| huwr 发表于 2021-2-4 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口的寄存器USATR->DR,如果我一直往里面写数据,而不去读,后来写进去的数据会把前面的顶出去,还是后面写的无效
juventus9554 发表于 2021-2-4 23:15 | 显示全部楼层
先进先出,后面覆盖前面的
 楼主| huwr 发表于 2021-2-4 23:16 | 显示全部楼层
用中断方式接受串口数据,下载程序后的第一次接受数据不成功
stly 发表于 2021-2-4 23:17 | 显示全部楼层
是接收的数据不读?那就后面的把原来的盖钓了。
llljh 发表于 2021-2-4 23:18 | 显示全部楼层
第一次不成功,你试试下载前清空DR试试。
 楼主| huwr 发表于 2021-2-4 23:24 | 显示全部楼层
我关闭串口中断后,继续向串口写数据,当我再次打开串口中断后,自动进入中断一次。
gongche 发表于 2021-2-4 23:24 | 显示全部楼层
应该可以实现的,你可以试试。
huanghuac 发表于 2021-2-4 23:26 | 显示全部楼层
用中断方式接受串口数据,下载程序后的第一次接受数据不成功??复位操作了没有啊
 楼主| huwr 发表于 2021-2-4 23:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在只剩一个问题了   就是关闭串口中断后,我只向串口写数据,而不去读,再打开串口中断后,还是自动进入中断了
tian111 发表于 2021-2-4 23:32 | 显示全部楼层
还真么关注过 不过可以试试看
chuxh 发表于 2021-2-4 23:34 | 显示全部楼层
有可能会顶进去 哈哈哈
llljh 发表于 2021-2-4 23:36 | 显示全部楼层
最大可能是顶出去
pengf 发表于 2021-2-4 23:38 | 显示全部楼层
没有做过这方面的测试
dingy 发表于 2021-2-4 23:39 | 显示全部楼层
可以实际做做试试
houcs 发表于 2021-2-4 23:40 | 显示全部楼层
这样做有什么意义吗
 楼主| huwr 发表于 2021-2-5 21:15 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
labasi 发表于 2021-3-2 11:00 | 显示全部楼层
应该就是一个fifo会顶出去
paotangsan 发表于 2021-3-2 11:02 | 显示全部楼层
自己试试就知道了啊
renzheshengui 发表于 2021-3-2 11:04 | 显示全部楼层
这样会不会一直有溢出中断产生呢
wakayi 发表于 2021-3-2 11:06 | 显示全部楼层
数据处理的有问题
