是否可以直接配置串口中断的类型?
844|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-2-4 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于图形化管理工具,是否可以直接配置串口中断的类型?
yufe 发表于 2021-2-4 23:23 | 显示全部楼层
试试看,有这个功能没。
zhanglli 发表于 2021-2-4 23:25 | 显示全部楼层
应该可以的。
langgq 发表于 2021-2-4 23:26 | 显示全部楼层
我一会试试看。
bqyj 发表于 2021-2-4 23:30 | 显示全部楼层
bqyj 发表于 2021-2-4 23:32 | 显示全部楼层
bqyj 发表于 2021-2-4 23:35 | 显示全部楼层
然后就可以设置为发送中断还是接收中断,非常方便。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-2-4 23:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
qcliu 发表于 2021-3-3 16:34 | 显示全部楼层
我觉得是可以的
tfqi 发表于 2021-3-3 16:36 | 显示全部楼层
直接配置引脚肯定没有问题啊
wiba 发表于 2021-3-3 16:38 | 显示全部楼层
串口的配置怎么可能没有
zljiu 发表于 2021-3-3 16:39 | 显示全部楼层
这个是专用的配置工具吗
coshi 发表于 2021-3-3 16:42 | 显示全部楼层
是的 这个挺好用的
奔波儿熊 发表于 2021-3-3 17:16 | 显示全部楼层
可以啊.
里面有晴雨 发表于 2021-3-3 19:21 | 显示全部楼层
五楼厉害,不错的应用的。
