[STM32F1] BOOT1和BOOT0具体在哪里改
4189|63
gygp 发表于 2021-2-9 21:39 | 显示全部楼层
BOOT0和BOOT1上使用了跳帽
chenci2013 发表于 2021-2-9 21:39 | 显示全部楼层
在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1
biechedan 发表于 2021-2-9 21:39 | 显示全部楼层
BOOT1=x   BOOT0=0   从用户闪存启动,这是正常的工作模式
wangdezhi 发表于 2021-2-9 21:39 | 显示全部楼层
在烧写的时候除bai了 BOOT[1:0]=11方式之外都可以烧写,du但是烧写玩要启动zhi的dao话就选择第一种“主闪存存储器”方式启动。
isseed 发表于 2021-2-9 21:40 | 显示全部楼层
只有boot1能够复用 ,baiboot0的唯一功能就是设置启动模du式
xietingfeng 发表于 2021-2-9 21:40 | 显示全部楼层
一般BOOT0和BOOT1跳线都跳到0(地)。
suzhanhua 发表于 2021-2-9 21:40 | 显示全部楼层
现有的参考设计都是在STM32的启动选择引脚BOOT0和BOOT1上使用了跳帽
mituzu 发表于 2021-2-9 21:41 | 显示全部楼层
BOOT0和BOOT1跳线都跳到0
hellosdc 发表于 2021-2-9 21:42 | 显示全部楼层
启动模式,BOOT0和BOOT1
uiint 发表于 2021-2-9 21:42 | 显示全部楼层
BOOT1=0BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。
chenci2013 发表于 2021-2-9 21:42 | 显示全部楼层
这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序
gygp 发表于 2021-2-9 21:42 | 显示全部楼层
以人工选择STM32的启动方式
biechedan 发表于 2021-2-9 21:42 | 显示全部楼层
BOOT1=0   BOOT0=1   从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。
suzhanhua 发表于 2021-2-9 21:42 | 显示全部楼层
BOOT0 和 BOOT1 STM32 三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的
xietingfeng 发表于 2021-2-9 21:42 | 显示全部楼层
是在ISP下载的情况下,BOOT0=1,BOOT1=0,下载完成后,把BOOT0的跳线接回0,也即BOOT0=0,BOOT1=0。
mituzu 发表于 2021-2-9 21:42 | 显示全部楼层
BOOT1在启动后进行初始化,可以复用成普通IO的功能来进行使用
isseed 发表于 2021-2-9 21:42 | 显示全部楼层
从待机模式退出到正常运行是同样要保证 boot0,1的电平正确
uiint 发表于 2021-2-9 21:43 | 显示全部楼层
BOOT1=1BOOT0=1 从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。
hellosdc 发表于 2021-2-9 21:43 | 显示全部楼层
boot0和boot1接何种电平
wangdezhi 发表于 2021-2-9 21:43 | 显示全部楼层
BOOT1可选择为0,这样两种启动方式通过BOOT0选择。BOOT0=0就是正常启动你烧写的程序;BOOT0=1就启动片内的引导程序,这时可以通过串口来烧写程序。
