求助微弱信号放大
2930|9
 楼主| AIWALIU 发表于 2012-2-14 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个对应变片信号的放大电路,0-1mv信号放大10000倍,在抗扰方面应注意什么,请哪位有经验的同行请指教一二。或 哪家公司有相关产品可提供请联系。
联系电话:13891929234
tyw 发表于 2012-2-14 13:55 | 显示全部楼层
1. 用堑波自动稳零运放ICL7650,零点不易漂
2. 反馈电阻用T型网络,用较小电阻得到较大等效电阻,可使反馈回路较稳定
yewuyi 发表于 2012-2-14 15:45 | 显示全部楼层
放大1万倍?
那需要多级放大了。
应变片信号一般没这么弱,如果按照2mv/V来计算的话,给予5V的激励电压,则满幅输出就为10mv了,鉴于你1mv放大1万倍后为10V,则有理由相信你的激励电压完全可以用10V驱动,则满幅输出为20mv,所以建议你修改放大倍数到500倍即可。
减小点放大幅度,这样电路会比较稳定。
 楼主| AIWALIU 发表于 2012-2-15 16:05 | 显示全部楼层
感谢朋友的热心,您说的很对,之前做过100倍的,激励电压10V,放大后满量程输出10V,主要提供后面采集器接口需求。这次也是同样只是用户提出放大10000倍所以感觉心里没底,不知这么小的信号怎样抑制干扰。
谢谢楼上朋友的建议。
yewuyi 发表于 2012-2-15 16:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上 ...
太高的放大倍数很容易造成自激振荡等问题,而且共模抑制比这个东东也比较麻烦,即使使用多级放大可以达到目标,但多级放大的成本也高了很多啊,所以,能减小放大倍数的话,当然是最佳选择了。
 楼主| AIWALIU 发表于 2012-3-4 11:11 | 显示全部楼层
哪位好友给介绍一款可输出1MV以下的信号源。谢过了。
yewuyi 发表于 2012-3-4 11:20 | 显示全部楼层
自己用电位器和固定电阻分压后调出来。
pengjianxue 发表于 2012-3-4 11:23 | 显示全部楼层
如果是公司行为, 可找我.
彭建学  上海
王紫豪 发表于 2012-3-4 11:29 | 显示全部楼层
自己用衰减网络衰减啊。-60dB的接在 1V输出不就对了啊
