[应用相关] STM32 cube ADC问题
1874|35
 楼主| cr315 发表于 2021-2-5 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用了STM32cubemx生成了基于stm32F103c8t6的ADC程序,cubemx是4.12.0版本的,f1cube是1.2.0版本的,正常初始化ADC但不开启ADC 也就是不调用这个函数(HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,ADC_Value,4);)时对应通道的引脚用万用表测的电压为零,但是开启了ADC,每个通道对应的引脚就会产生200mv的电压,后来用stm32f103vct6的板子也试过了出现同样的问题,测过stm32f103vct6的板子用3.5标准外设库是没有问题的。不知大家有没有遇到相同的问题。
probedog 发表于 2021-2-5 15:55 | 显示全部楼层
没试过
classroom 发表于 2021-2-5 15:55 | 显示全部楼层
难道是有干扰?没试过。
stormwind123 发表于 2021-2-5 15:56 | 显示全部楼层
标准库和HAL库的原理有不同,这个CUBE也是在不断完善中,建议楼主多做几个测试,说不定这个是BUG
laocuo1142 发表于 2021-2-5 15:56 | 显示全部楼层
没有遇到
sonicll 发表于 2021-2-5 15:59 | 显示全部楼层
可以对比一下,两种工程下的ADC寄存器和GPIO寄存器数值有什么区别
xiaoqizi 发表于 2021-3-2 12:07 | 显示全部楼层
没遇到这样的问题
木木guainv 发表于 2021-3-2 12:09 | 显示全部楼层
这个电压一直都有吗
磨砂 发表于 2021-3-2 12:10 | 显示全部楼层
可以对比一下寄存器的配置
晓伍 发表于 2021-3-2 12:11 | 显示全部楼层
不同库调用的函数是不是不同的啊
八层楼 发表于 2021-3-2 12:13 | 显示全部楼层
升级一下cube的版本
SantaBunny 发表于 2023-3-8 10:24 | 显示全部楼层
用cubemx配置试试看
liliang9554 发表于 2023-7-13 23:04 | 显示全部楼层
没试过
午夜粪车 发表于 2023-7-13 23:06 | 显示全部楼层
难道是有干扰?没试过。
zhaoxqi 发表于 2023-7-13 23:07 | 显示全部楼层
gongche 发表于 2023-7-13 23:08 | 显示全部楼层
没有遇到
huwr 发表于 2023-7-13 23:09 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2023-7-13 23:11 | 显示全部楼层
没遇到这样的问题
happy_10 发表于 2023-7-13 23:12 | 显示全部楼层
这个电压一直都有吗
bqyj 发表于 2023-7-13 23:14 | 显示全部楼层
可以对比一下寄存器的配置
