[STM32F0] 看门狗问题
720|16
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-2-5 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F030芯片,需要用到低功耗,进入HALT模式,此时看门狗就没法使用了
zyf部长 发表于 2021-2-5 21:17 | 显示全部楼层
之前呢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-2-5 21:21 | 显示全部楼层
之前用过STM8S003,可以在进入低功耗时关闭看门狗
heweibig 发表于 2021-2-5 21:23 | 显示全部楼层
对窗口看门狗一直不太搞的清楚
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-2-5 21:25 | 显示全部楼层
请教用过的朋友,应该是使用窗口看门狗,然后进入halt模式后,定时唤醒吗?
lizye 发表于 2021-2-5 21:27 | 显示全部楼层
哪儿啊?我怎么没有找到。。。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-2-5 21:29 | 显示全部楼层
我其他功能都完成了,就差看门狗这块,由于成本要求比较高,就没有外加外部硬件看门狗在防止程序跑飞。谢谢各位了。
huangchui 发表于 2021-2-5 21:31 | 显示全部楼层
你也可以考虑使用RTC alarm 事件定时唤醒。
ousj 发表于 2021-2-5 21:32 | 显示全部楼层
f系列的低功耗不是很低的
xxmmi 发表于 2021-2-5 21:37 | 显示全部楼层
按理说看门狗可以用的啊
guoyt 发表于 2021-2-5 21:38 | 显示全部楼层
只有在最低功耗模式看门狗才不会工作啊
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-2-5 21:40 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
磨砂 发表于 2021-3-2 13:55 | 显示全部楼层
那就不用看门狗啊
晓伍 发表于 2021-3-2 13:58 | 显示全部楼层
不行的话 就加片外的看门狗啊
八层楼 发表于 2021-3-2 13:59 | 显示全部楼层
外设时钟都停止了 当然就不能用了
观海 发表于 2021-3-2 14:00 | 显示全部楼层
只能通过外部中断唤醒了
guanjiaer 发表于 2021-3-2 14:01 | 显示全部楼层
改成其他低功耗模式啊
