[开发工具] stm32开发板只下载了一次程序就下载不进去了
2684|46
 楼主| spark周 发表于 2021-2-5 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiahy 发表于 2021-2-5 21:53 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| spark周 发表于 2021-2-5 21:55 | 显示全部楼层
新买的stm32f103开发板,只烧进去一次程序,就再也烧不进去了,还是用segger软件下进去的,keil压根就没下进去
gongche 发表于 2021-2-5 21:57 | 显示全部楼层
换jlink下载器
 楼主| spark周 发表于 2021-2-5 22:07 | 显示全部楼层
不行,下载时显示没有设备识别。
 楼主| spark周 发表于 2021-2-5 22:10 | 显示全部楼层
网上有说更改boot1和boot0设置,选用其他的启动模式,但是板子上没有任何开关之类的
午夜粪车 发表于 2021-2-5 22:12 | 显示全部楼层
在keil里改还是在哪里改?
zhanghqi 发表于 2021-2-5 22:15 | 显示全部楼层
估计你是把 SWD 的引脚配置为IO功能了  所以无法识别
wyjie 发表于 2021-2-5 22:17 | 显示全部楼层
用ISP的方式先把芯片擦除一下
jlyuan 发表于 2021-2-5 22:19 | 显示全部楼层
keil里没法开;
你程序是不是操作和JATG相关的IO啊;
huanghuac 发表于 2021-2-5 22:22 | 显示全部楼层
官方的?你用ST-LINK2下载,百分百搞定。
llia 发表于 2021-2-5 22:23 | 显示全部楼层
应该是在程序中关闭了SWD功能,可以BOOT1接V+后再下载。
wangpe 发表于 2021-2-5 22:25 | 显示全部楼层
先用串口下载,应该没问题的
guoyt 发表于 2021-2-5 22:29 | 显示全部楼层
不可能是芯片的问题吧
huanghuac 发表于 2021-2-5 22:32 | 显示全部楼层
检查一下跳线帽,看下是否松动
songqian17 发表于 2021-2-5 22:34 | 显示全部楼层
不行的话,就考虑换一个芯片试一下。
chenho 发表于 2021-2-5 22:37 | 显示全部楼层
报的什么错误啊
tian111 发表于 2021-2-5 22:42 | 显示全部楼层
会不会是哪里短接了 导致烧毁了
pangb 发表于 2021-2-5 22:45 | 显示全部楼层
换一个芯片试试 是不是还是这种情况
pengf 发表于 2021-2-5 22:48 | 显示全部楼层
是不是写错flash地址了
