[STM32F1] 4路不同脉冲
703|18
 楼主| huwr 发表于 2021-2-5 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32输出4路不同(频率和占空比)脉冲需要1个定时器还是4个?
liliang9554 发表于 2021-2-5 23:12 | 显示全部楼层
用4个定时器很容易、很好实现。
jiajs 发表于 2021-2-5 23:14 | 显示全部楼层
只要频率不同就需要不同的TIMER,估计用什么MCU都一样
wyjie 发表于 2021-2-5 23:16 | 显示全部楼层
要用4个定时器
只修改占空比的话用库函数TIM_SetCompare#  对应不同的通道
jlyuan 发表于 2021-2-5 23:17 | 显示全部楼层
但是要修改频率的话用库函数TIM_SetAutoreload  修改的是定时器的频率。。这个一变,所有通道都变
chenho 发表于 2021-2-5 23:21 | 显示全部楼层
一个定时器搞定  比较输出
bqyj 发表于 2021-2-5 23:23 | 显示全部楼层
一个也行,四个也行,看自己怎么写了
songqian17 发表于 2021-2-5 23:25 | 显示全部楼层
当然是4个啊
chenho 发表于 2021-2-5 23:28 | 显示全部楼层
必须需要四个啊
houcs 发表于 2021-2-5 23:29 | 显示全部楼层
如果是频率不同 那就必须用四个 如果频率相同 可以用一个 就是麻烦点而已
juventus9554 发表于 2021-2-5 23:31 | 显示全部楼层
只能用四路
huanghuac 发表于 2021-2-5 23:34 | 显示全部楼层
当然是四个了
xxrs 发表于 2021-2-5 23:35 | 显示全部楼层
1个肯定是不行的
 楼主| huwr 发表于 2021-2-5 23:37 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
labasi 发表于 2021-3-2 16:06 | 显示全部楼层
四个定时器实现比较方便
paotangsan 发表于 2021-3-2 16:07 | 显示全部楼层
一个肯定不能实现啊
renzheshengui 发表于 2021-3-2 16:08 | 显示全部楼层
必须 要用四路定时器
wakayi 发表于 2021-3-2 16:10 | 显示全部楼层
如何一个搞定呢
wowu 发表于 2021-3-2 16:11 | 显示全部楼层
怎么个比较输出法啊
