max7219驱动问题
2002|29
 楼主| ousj 发表于 2021-2-5 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用877a驱动时,好像有时初始化不成功,出现全亮或随机亮的情况。多次开关电源后又正常了,相同的代码用Arduino测试就没这个问题?
xxmmi 发表于 2021-2-5 23:13 | 显示全部楼层
初始化没成功吗?
wangzsa 发表于 2021-2-5 23:15 | 显示全部楼层
看看SPI的初始化
zhuww 发表于 2021-2-5 23:17 | 显示全部楼层
看看SPI的波形
gongche 发表于 2021-2-5 23:18 | 显示全部楼层
看看发送的命令串。。。
bqyj 发表于 2021-2-5 23:22 | 显示全部楼层
代码质量问题。跟单片机 无关
zhuhuis 发表于 2021-2-5 23:24 | 显示全部楼层
应该是你初始化的代码不科学
tian111 发表于 2021-2-5 23:27 | 显示全部楼层
比如检测忙,检测完了吗
zwll 发表于 2021-2-5 23:30 | 显示全部楼层
你用Arduino操作,那是调用的库函数,人家那是经过千锤百炼的代码,肯定靠谱多了
 楼主| ousj 发表于 2021-2-5 23:30 | 显示全部楼层
用arduino也是用的相同的代码,没有用库。
 楼主| ousj 发表于 2021-2-5 23:32 | 显示全部楼层
//初始化芯片
void Init_MAX7219(void)
  for(int i=0;i<LED_Count;i++)
    Write_Max7219(0x09, 0x00); // 译码方式:不译码
    Write_Max7219(0x0a, 0x00); // 亮度:0-F
    Write_Max7219(0x0b, 0x07); // 扫描界限;8个数码管显示
    Write_Max7219(0x0c, 0x01); // 掉电模式:0,普通模式:1
    Write_Max7219(0x0f, 0x00); // 显示测试:1;测试结束,正常显示:0
renyaq 发表于 2021-2-5 23:34 | 显示全部楼层
你用到的RAM是不是没有赋初值?
 楼主| ousj 发表于 2021-2-5 23:36 | 显示全部楼层
是端口吗?赋值了。有时多开关几次就好了,有时一次开就正常,就是不稳定
 楼主| ousj 发表于 2021-2-5 23:38 | 显示全部楼层
应该脉冲时间是满足了的,手册上的时间都是ns记的,pic的时间周期应该有us吧,4M的晶振。
 楼主| ousj 发表于 2021-2-5 23:40 | 显示全部楼层
用的是877A的RB口,要上拉吗?
wangzsa 发表于 2021-2-5 23:42 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?
 楼主| ousj 发表于 2021-2-5 23:45 | 显示全部楼层
我用10K的上拉了也好像也是一样的
xxrs 发表于 2021-2-5 23:47 | 显示全部楼层
数据可能没有初始化
wangzsa 发表于 2021-2-5 23:49 | 显示全部楼层
可能写入的数据时候被打断了
zhuww 发表于 2021-2-5 23:51 | 显示全部楼层
这个屏看起来是8块数据的, 前5块一直都是正常的?
