[应用相关] 为什么0赋给KYE1来判断是否按键有输入信号,而不是1的时候?
1080|24
 楼主| chenjunt 发表于 2021-2-5 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main(void)
        while(1)
                if(0 == KEY1)                                   // 检测按键是否按下
                        DelayMS(5);                                 // 延时去抖
                        if(0 == KEY1)                          // 再次检测
                                LED1 = 0;                   // 点亮LED灯
                                while(!KEY1);                // 等待按键弹起
                if(!KEY2)
                        DelayMS(5);
                        if(!KEY2)
                                LED1 = 1;
                                while(!KEY2);
zhenykun 发表于 2021-2-5 23:28 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| chenjunt 发表于 2021-2-5 23:29 | 显示全部楼层
!KEY2按照解释不应该是弹起,当延时确认是弹起才会控制LED1灭
yszong 发表于 2021-2-5 23:31 | 显示全部楼层
程序不完整,你都没有定义KEY1、KEY2,叫人家怎么解答你的问题?
gongche 发表于 2021-2-5 23:34 | 显示全部楼层
这个 if(0 == KEY1)  不是赋值语句,而是条件判断。
juventus9554 发表于 2021-2-5 23:35 | 显示全部楼层
P3.4端(即定义为KYE1)为0,这是电路连接的结果吧,请看你自己的连接电路。
stly 发表于 2021-2-5 23:37 | 显示全部楼层
if(!KEY2)与 if(KEY2==0)作用相同。KEY2未按下时,KEY2=1,!KEY2=0,则不会进入后面的程序,直至KEY2按下,才会进入后面的程序。
huwr 发表于 2021-2-5 23:39 | 显示全部楼层
后面的 if(!KEY2)隶属于前面的 if(!KEY2),此时已KEY2=0,!KEY2=1。
huanghuac 发表于 2021-2-5 23:41 | 显示全部楼层
延时去抖后,控制LED1灭,不需要KEY2弹起。
lium 发表于 2021-2-5 23:44 | 显示全部楼层
按键按能否锁定可分为有锁按键和无锁按键。有锁按键是按下即能锁定闭合状态,只有再次按一下才能解除闭合状态,回归断开状态。无锁按键不能锁定闭合状态,除非按住键不予释放,典型的例子就是电脑键盘上的按键。
tian111 发表于 2021-2-5 23:46 | 显示全部楼层
if(0 == KEY1)  不是赋值语句,而是条件判断。但一般不这样写,而是写成: if(KEY1 ==0 )
dengdc 发表于 2021-2-5 23:48 | 显示全部楼层
KYE1按下时,P3.4端(即定义为KYE1)为0,这是电路连接的结果
lizye 发表于 2021-2-5 23:50 | 显示全部楼层
这应该和硬件电路连接也有关系的
gongche 发表于 2021-2-5 23:53 | 显示全部楼层
那要看是怎么定义的
bqyj 发表于 2021-2-5 23:55 | 显示全部楼层
定义在哪里
tian111 发表于 2021-2-5 23:57 | 显示全部楼层
光看这个代码 是判断不出来的
chuxh 发表于 2021-2-5 23:59 | 显示全部楼层
上一个全点的代码瞅瞅
juventus9554 发表于 2021-2-6 10:05 | 显示全部楼层
上一个全点的代码瞅瞅
houcs 发表于 2021-2-6 10:08 | 显示全部楼层
这个变量是如何定义的呢?
 楼主| chenjunt 发表于 2021-2-6 10:11 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
