[STM32F1] 串口通讯不正常
749|16
 楼主| morrisk 发表于 2021-2-5 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    设备和上位机软件运行了4个小时后,两者突然不通讯了,重启上位机软件也无法重新连接,利用串口助手作为上位机软件也无法正常通讯,USB口拔掉重新插上也无效
happy_10 发表于 2021-2-5 23:54 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| morrisk 发表于 2021-2-5 23:56 | 显示全部楼层
        正常通讯后,又换回原来的usb口,通讯也正常,不知道问题出在哪里?
chenho 发表于 2021-2-5 23:58 | 显示全部楼层
检测一下发送方发送数据了没偶
zwll 发表于 2021-2-6 10:04 | 显示全部楼层
没有被烧掉吗
llljh 发表于 2021-2-6 10:06 | 显示全部楼层
当时usb口发热了吗
supernan 发表于 2021-2-6 10:10 | 显示全部楼层
会不会冗余数据过多 导致冲死了
liuzaiy 发表于 2021-2-6 10:12 | 显示全部楼层
如果是长期运行出问题 那就可能是数据处理方面有问题
 楼主| morrisk 发表于 2021-2-6 10:16 | 显示全部楼层
估计是读取和写入有冲突
kangzj 发表于 2021-2-6 10:20 | 显示全部楼层
这种情况是不是你的下位机卡死了,如果你的设备可以装串口监听工具的话,可以看到不通讯时的串口状态
llia 发表于 2021-2-6 10:23 | 显示全部楼层
有可能是驱动装的有问题
 楼主| morrisk 发表于 2021-2-6 10:26 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
renzheshengui 发表于 2021-3-2 16:14 | 显示全部楼层
断电 然后再次上电试试看
wakayi 发表于 2021-3-2 16:15 | 显示全部楼层
重新烧写一下单片机程序
wowu 发表于 2021-3-2 16:18 | 显示全部楼层
确认下是不是程序跑飞了啊
xiaoqizi 发表于 2021-3-2 16:19 | 显示全部楼层
写一个代码确认一下是不是死循环了
木木guainv 发表于 2021-3-2 16:20 | 显示全部楼层
是单片机给上位机发送数据吗
