[其它应用] 这个编译报错是什么意思
819|19
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-5 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRROR C249 "DATA" : SEGMENT TOO LARGE
bqyj 发表于 2021-2-5 23:56 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-5 23:58 | 显示全部楼层
如果数组定义如下,为什么报错?
typedef unsigned char u8;
static const u8 tab1[14]={2,3,1,4,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9};
songqian17 发表于 2021-2-6 10:06 | 显示全部楼层
static const u8 xdata tab1[14]={2,3,1,4,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9};
试试?
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-6 10:09 | 显示全部楼层
谢谢,第二个问题解决
说有源文件还是报错:“CRROR C249 "DATA" : SEGMENT TOO LARGE.”
chenho 发表于 2021-2-6 10:12 | 显示全部楼层
不要用u8 xxx;定义变量
huwr 发表于 2021-2-6 10:15 | 显示全部楼层
将一些变量用 unsigned char idata xxx;来定义,这个可以将变量移动到idata内;unsigned char xdata xxx;可以将变量移动到xdata内
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-6 10:19 | 显示全部楼层
豁然开朗啊,太感谢楼上了
zhuhuis 发表于 2021-2-6 10:23 | 显示全部楼层
有没有用164驱动数码管的例子?
tian111 发表于 2021-2-6 10:25 | 显示全部楼层
可以尝试一下用芯片I/O口直接驱动数码管
songqian17 发表于 2021-2-6 10:30 | 显示全部楼层
不太好吧,没有锁存,数据刷新的时候会有鬼影
chenho 发表于 2021-2-6 10:34 | 显示全部楼层
还是使用hc595比较合适,无论是动态刷新还是静态点亮,都好使。
gongche 发表于 2021-2-6 10:48 | 显示全部楼层
164能用的,刷新前先关位
huanghuac 发表于 2021-2-6 10:49 | 显示全部楼层
164是串转并口,其实是为了省IO;刷新的时候快点,残影还好。
zhuhuis 发表于 2021-2-6 10:51 | 显示全部楼层
楼上说的对
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-6 14:15 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
chenho 发表于 2021-2-6 14:19 | 显示全部楼层
没有锁存,数据刷新的时候会有鬼影
bqyj 发表于 2021-2-6 14:22 | 显示全部楼层
直接ISP下载看结果,很少仿真了。
huwr 发表于 2021-2-6 14:24 | 显示全部楼层
学习到了不少东西
weifeng90 发表于 2021-2-8 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
数组定义太大
