发现进不了中断
936|14
 楼主| zyf部长 发表于 2021-2-6 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN通讯使用标准帧进行通讯时  怎么在中断里进行帧ID判定啊  我现在测试中发现进不了中断
huanghuac 发表于 2021-2-6 10:34 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zyf部长 发表于 2021-2-6 10:47 | 显示全部楼层
 楼主| zyf部长 发表于 2021-2-6 10:49 | 显示全部楼层
上图是我的CAN通讯配置 是否有问题  希望有经验的大佬能够给予帮助
happy_10 发表于 2021-2-6 10:51 | 显示全部楼层
这么多红色波浪线是啥意思。
 楼主| zyf部长 发表于 2021-2-6 10:52 | 显示全部楼层
中文标注 那个不影响的
tian111 发表于 2021-2-6 10:55 | 显示全部楼层
在中断里读取帧,然后判断啊。
 楼主| zyf部长 发表于 2021-2-6 10:56 | 显示全部楼层
中断里面不进行帧ID判断吗
 楼主| zyf部长 发表于 2021-2-6 10:58 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2021-2-6 10:59 | 显示全部楼层
这是中断里面进行处理的中断函数  进入不了中断
houcs 发表于 2021-2-6 11:11 | 显示全部楼层
发送接收输入输出设置了吗?
chenjunt 发表于 2021-2-6 11:13 | 显示全部楼层
接收屏蔽寄存器没看到你设置(RXM0SIDH、RXM0SIDL)
进入正常模式,我看到都是如下设置的。
        CANCON = 0x00;                                //ÇëÇóÕý³£·½Ê½
        while((CANSTAT&0x80) != 0x80);    //µÈ´ý½øÈëÕý³£Ä£Ê½
 楼主| zyf部长 发表于 2021-2-6 11:15 | 显示全部楼层
这个倒影响不大吧
 楼主| zyf部长 发表于 2021-2-6 11:18 | 显示全部楼层
已经解决  没有配置过滤寄存器和屏蔽寄存器
王不留行丶xy 发表于 2021-2-6 12:40 | 显示全部楼层
你好,你用的什么芯片啊,可以加个好友吗,最近我也在做CAN总线的工作
