[STM32F1] 程序一直停在0x20000004的位置
1014|16
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-6 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到**JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.这个问题,程序一直停在0x20000004的位置。
zhanghqi 发表于 2021-2-6 10:36 | 显示全部楼层
核没有启动
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-6 10:48 | 显示全部楼层
晶振正常,复位正常,电压正常。但是发现BOO0T引脚连接了VCC,断开BOOT0,让BOOT0悬空.问题排除
gongche 发表于 2021-2-6 10:50 | 显示全部楼层
我也遇到这问题了,但是我的BOOT0本来就是悬空的,请问怎么解决
zhaoxqi 发表于 2021-2-6 10:52 | 显示全部楼层
查看手册里面推荐的是怎么接Boot那俩腿的。
xxmmi 发表于 2021-2-6 10:53 | 显示全部楼层
如果栈异常会出现这样的问题。
chuxh 发表于 2021-2-6 10:55 | 显示全部楼层
看一下手册上推荐的boot0的接法。
chuxh 发表于 2021-2-6 10:57 | 显示全部楼层
确认下boot引脚问题
dingy 发表于 2021-2-6 10:59 | 显示全部楼层
启动引脚有问题吧
supernan 发表于 2021-2-6 11:00 | 显示全部楼层
楼主找到问题了吗
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-6 11:12 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
sonicll 发表于 2021-2-7 09:00 | 显示全部楼层
1. 确认boot0和boot1管脚,不要悬空,都拉低
2. 把栈空间设置大一些,栈溢出也可能导致内核的PC寄存器取到错误的值
wowu 发表于 2021-3-2 16:26 | 显示全部楼层
怎么知道是核没有启动啊
xiaoqizi 发表于 2021-3-2 16:29 | 显示全部楼层
一直都启动不了吗
木木guainv 发表于 2021-3-2 16:30 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题
磨砂 发表于 2021-3-2 16:31 | 显示全部楼层
boot端怎么连接的啊
晓伍 发表于 2021-3-2 16:32 | 显示全部楼层
单独供电了没有啊
