谁见过这个
505|10
 楼主| hanwe 发表于 2021-2-6 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
yufe 发表于 2021-2-6 11:40 | 显示全部楼层
startup.a51文件路径改变了。
yufe 发表于 2021-2-6 11:42 | 显示全部楼层
那应该?
llia 发表于 2021-2-6 11:44 | 显示全部楼层
重新指向正确路径。
chuxh 发表于 2021-2-6 11:46 | 显示全部楼层
重新编译一下,应该就好了吧
wangpe 发表于 2021-2-6 11:48 | 显示全部楼层
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
zhuww 发表于 2021-2-6 11:50 | 显示全部楼层
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
zhanglli 发表于 2021-2-6 11:56 | 显示全部楼层
对,重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
 楼主| hanwe 发表于 2021-2-6 11:58 | 显示全部楼层
除了楼上的做法,还可以重建工程
langgq 发表于 2021-2-6 12:00 | 显示全部楼层
不需要添加 驱动文件 直接删除 即可!
 楼主| hanwe 发表于 2021-2-6 12:02 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
