[技术问答] HK32F的晶体管脚可以用作普通IO使用吗?
962|9
 楼主| Laozhaosz 发表于 2021-2-6 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK的器件手册及库函数中都没有相关的信息,但是STM32F器件是支持的。
 楼主| Laozhaosz 发表于 2021-2-6 12:53 | 显示全部楼层
器件型号:HK32F030K6T6
Kelan 发表于 2021-2-6 21:42 | 显示全部楼层
当然可以啊!
 楼主| Laozhaosz 发表于 2021-2-7 10:54 | 显示全部楼层
是HK32F030K6T6器件哦
你有资料?
里面有晴雨 发表于 2021-2-19 11:38 | 显示全部楼层
可以的,使用内部晶振,然后引脚用来一般的IO口使用,就可以了。
名字是啥样 发表于 2021-2-19 12:05 | 显示全部楼层
这个是可以的。没有任何问题的。
数据采集存储 发表于 2021-2-19 18:39 | 显示全部楼层
这个可以进行配置的,使用内部晶振之后,进行IO配置就可以了。
ipman 发表于 2021-2-23 12:28 | 显示全部楼层
我想是可以的,因为如果不可以,就不能兼容STM了,自己断自己后路的事情,厂家是不会做的
看别人照片 发表于 2021-2-23 17:31 | 显示全部楼层
进行设置之后,就可以使用了。
 楼主| Laozhaosz 发表于 2021-3-1 21:09 | 显示全部楼层
配置后,没效果。
