PIC16F72 HS振荡模式不起振
2544|38
 楼主| jlyuan 发表于 2021-2-6 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F72 在HS模式下,用16M石英晶振不能起振,MCU 5V供电的,配置字是:__CONFIG(3FBAh),换个16.000MHz石英晶振问题一样也不起振,匹配电容10p,12p,20p,30p,晶振两脚并120K,300K,1M电阻都试了还是不起振,高手帮看下是什么问题?
xxmmi 发表于 2021-2-6 13:02 | 显示全部楼层
没有配置对?
renyaq 发表于 2021-2-6 13:04 | 显示全部楼层
引脚接对了?
songqian17 发表于 2021-2-6 13:07 | 显示全部楼层
检查一下配置字?
xxrs 发表于 2021-2-6 13:09 | 显示全部楼层
程序没烧进去?
xxmmi 发表于 2021-2-6 13:19 | 显示全部楼层
引脚是对的,之前配置字是3FB9,工作在XT模式4.000MHz晶振可以用的。
huanghuac 发表于 2021-2-6 13:21 | 显示全部楼层
配置字也没有不对,XT01与HS10相差1,3FB9到3FBA
 楼主| jlyuan 发表于 2021-2-6 13:24 | 显示全部楼层
可以读出来,校验OK。
tian111 发表于 2021-2-6 13:27 | 显示全部楼层
供电电压多少?
xxrs 发表于 2021-2-6 13:29 | 显示全部楼层
频率跟工作电压有点关系的.
dingy 发表于 2021-2-6 13:43 | 显示全部楼层
 楼主| jlyuan 发表于 2021-2-6 13:46 | 显示全部楼层
5V供电,用的HI-TECH PICC  9.80和9.83编译器都试过了。
 楼主| jlyuan 发表于 2021-2-6 13:48 | 显示全部楼层
规格书上16M是用的陶振,我用的晶振,这个要区分吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-2-6 13:50 | 显示全部楼层
换成PIC16F76也是晶振不起振,量IO输出的PWM,推算是200K转到内部振荡模式了,这个IC又没有OSCCON寄存器。
xxrs 发表于 2021-2-6 13:54 | 显示全部楼层
用的什么型号晶振?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-2-6 13:56 | 显示全部楼层
49S封装,插件,16.000MHz 20ppm CL=12p
hanwe 发表于 2021-2-6 13:59 | 显示全部楼层
示波器看看osc2是啥样
wangpe 发表于 2021-2-6 14:02 | 显示全部楼层
应该还是引脚驱动没有配置好吧
wangzsa 发表于 2021-2-6 14:04 | 显示全部楼层
忘了说了, 示波器测可能会引起问题, 如果不用示波器,你是怎么判断不起振的?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-2-6 14:06 | 显示全部楼层
用示波器测试测试IO PWM周期上面有讲到。
