[技术讨论] 想做一个单节锂电池充电的电路,怎么搞都不对,求指导
1242|12
 楼主| 了解2号 发表于 2021-2-6 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答# 求指导
lfc315 发表于 2021-2-6 22:15 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-2-6 21:25
5V电源不够大,下图勉强用。1.5欧姆可限制输出电流。
比较器的+ -调转,是不是可以省掉3904
hjl2832 发表于 2021-2-7 08:44 | 显示全部楼层
用得着这么麻烦吗?现在集成管理的充电芯片,才几毛钱一颗?
zps136631 发表于 2021-2-7 08:49 | 显示全部楼层
需要这么麻烦吗,用一个IC就可以
jazzyfox 发表于 2021-2-7 09:16 | 显示全部楼层
4056一个就可以了,调电流换电阻,而且和这个价格相当
gaobq 发表于 2021-2-7 10:49 | 显示全部楼层
单节锂电池管理芯片,白菜价
wanwenhao1 发表于 2021-2-7 11:53 | 显示全部楼层
图纸中,Q1的电流放大倍数不够,造成Ic的电流不够大。如果强行增加基极电流,则Ube的电压就会变高,反过来限制了基极电流的增加。R7为10k时,其压降更大,进一步加剧了上述不能升高的趋势。
现在改三极管为复合管,增大了电流放大倍数,一切问题都解决了。调整R5的阻值,就能调整输出电压。
为了防止上拉电阻R7带来的一些电流被限制的问题,建议将比较器换为能轨到轨的单运放譬如LM321或者SGM8551(软件上没有这些型号),开环应用作比较器。
其实个人感觉将此电路的输入端更换一下极性,比较器经一个限流电阻输出接PNP管的基极,利用比较器能吸入电流的特性,给PNP管5mA的偏流,应该能使其Ic达到300mA,应该更好调整。
 楼主| 了解2号 发表于 2021-2-7 19:02 | 显示全部楼层
图纸中,Q1的电流放大倍数不够,造成Ic的电流不够大。如果强行增加基极电流,则Ube的电压就会变高,反过来 ...
PNP的确实可以,但是我就想搞明白所以来问问,我估计要仔细看看消化才能知道你分析的内容。纯学习搞的这个东西。
 楼主| 了解2号 发表于 2021-2-7 19:03 | 显示全部楼层
你这上拉电阻偏小,好像不太好,换大了好像又有问题
 楼主| 了解2号 发表于 2021-2-7 19:29 | 显示全部楼层
不会所以来学习的,自己玩的
单节锂电池管理芯片,白菜价
满足求知欲的
wanwenhao1 发表于 2021-2-8 16:05 | 显示全部楼层
PNP的确实可以,但是我就想搞明白所以来问问,我估计要仔细看看消化才能知道你分析的内容。纯学习搞的这 ...
今天抽空模拟了一下用PNP管的方案,结果显示完全可以。用比较器的低电平输出能吸入电流的特性,因此去掉了那个处在矛盾中的上拉电阻R7,将它变为基极偏流的限流电阻。目前基极电流不到2mA,比较器的输出端应该能吸入。输出达到300mA,满足充电的需要。
不过你设计的此电路工作中,不会完全断开充电电流,电路会处于不停翻转的状态,锂电池应该是处于浮充状态,不知是否是你需要的结果。
hjl2832 发表于 2021-2-8 16:56 | 显示全部楼层
你这就好比抱着西瓜找芝麻,既然是满足求知欲,那么还用什么运放?最经典的电阻电容三极管去搭才对。
