[其他] 网络通讯中的全双工运行
936|0
 楼主| 海中水 发表于 2021-2-7 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对于“双工”的概念,简而言之,全双工运行指的是两个相连的设备可以同时发送和接收数据。与传统的共享网络相比,全双工有三个优点。第一,相连的两个设备可以同时发送和接收而不需轮候。第二,这意味着更大的总带宽。比如,采用100Mb/s的BroadR-Reach时,考虑数据收发带宽之和,理论上便可获得最高200Mb/s的总吞吐量。(在实际使用时,一般不会出现链路两个方向的数据传输同时饱和,但相比于每次只有一台设备可以传输数据的情况,我们得到总带宽一般大于100Mb/s这一限值。)第三,全双工为不同设备对之间的对话同步及AVB等高级功能的实现铺平了道路。
