求助,函数没写到主函数里,为什么能执行成功
4168|4
 楼主| XCentury 发表于 2021-2-7 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SMG_Play()该函数没写到主函数里,但是一个错误和警告都没有,而且该函数还执行成功了?为什么??求助
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <onewire.h>
unsigned char code SMG_Select_1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
unsigned int temp=0;
unsigned char c=0;
unsigned char b=0;
void SMG_Play();
void SCQ_Set(unsigned char a)
        switch(a)
                case 4:P2=(P2&0x1f)|0x80;
                                         break;
                case 5:P2=(P2&0x1f)|0xa0;
                                         break;
                case 6:P2=(P2&0x1f)|0xc0;
                                         break;
                case 7:P2=(P2&0x1f)|0xe0;
                                         break;
                case 0:P2=(P2&0x1f)|0x00;
                                         break;
void Delay_1(unsigned int t)
        while(t--);
void Delay_SMG(unsigned int t)
        while(t--)
                SMG_Play();
void SMG_Set(unsigned char num,unsigned char loc)
        SCQ_Set(6);
        P0=0x01<<loc;
        SCQ_Set(7);
        P0=num;
void DS18B20_Set()          //设置温度传感器
        unsigned char MSB;
        unsigned char LSB;
        init_ds18b20();
        Write_DS18B20(0xcc);
        Write_DS18B20(0x44);
        Delay_SMG(200);
        init_ds18b20();
        Write_DS18B20(0xbe);
        Delay_SMG(200);
        LSB=Read_DS18B20();
        MSB=Read_DS18B20();
        temp=MSB<<4;
        temp |=(LSB>>4);
void SMG_Play()
        SMG_Set(SMG_Select_1[16],0);
        Delay_1(100);P0=0xff;
        SMG_Set(SMG_Select_1[0],1);
        SMG_Set(SMG_Select_1[16],2);
        SMG_Set(0xff,3);
        SMG_Set(0xff,4);
        SMG_Set(0xff,5);
        SMG_Set(SMG_Select_1[temp/10],6);
        SMG_Set(SMG_Select_1[temp%10],7);
void main()
        P2=0x80;P0=0xff;
        P2=0xa0;P0=0x00;   //初始化
        while(1)
                DS18B20_Set();
wh6ic 发表于 2021-2-7 16:03 | 显示全部楼层
才转了 三道弯,楼主就不认识了?
   main -- DS18B20_Set -- Delay_SMG -- SMG_Play
谢谢,刚刚休息睡了一觉,回来再看清晰多了,之前太累了这么简单都没转过来  发表于 2021-2-7 17:11
海洋无限 发表于 2021-2-8 15:56 | 显示全部楼层
这不是在Delay_SMG函数里的吗
zchong 发表于 2021-2-8 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
因为调用了
