[国产单片机] 东软载波ES32F369x - 低功耗测试数据
929|0
 楼主| litchijun 发表于 2021-2-7 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的项目大多有低功耗需求, 特意测试了一下 ES32F3696LT 的功耗。 这个板子对 MCU 的测试功耗不太友好, 没有测试点, 需要割线.
# 割线准备
我采用 ESLINK II 供电,看走线,芯片 多个VDD 脚没有合适的汇总点, 需要切断 VDD 其他网络才能测试流入 MCU 的电流。
1. USB Power 切掉, 不然有 6mA 的 倒灌
2. 去掉 R41, 否则这里拉走 700+uA
3.  PCB 动刀点
# DataSheet 功耗数据
# 测试工程及数据
工程: SDK 发现一个(ES32_SDK_V1.09\Projects\ES32F36xx\Examples_ALD\PMU\02_low_power_mode_command), 直接用。
看工程的初始话, 有使能所有的外设时钟。
实测数据:
模式 最小值(uA) 最大值(uA) 20S 平均值(uA)
STOP 1
(主域1.2V LDO普通模式 主域1.8V LDO LP模式
外设时钟开启)
49.7 97.7 68.8
STOP 2 (主域1.2V LDO维持模式 主域1.8V LDO 维持模式) 16.4 58.1 37.4
STANBY (RTC,LOSC工作) 1.9 2.9 2.4
实测电流波形:
STOP 1:
STOP 2:
STANBY:
