MA805 读写0Xf000地址的IAP数据不正常
481|17
langgq|  楼主 | 2021-2-7 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanglli| | 2021-2-7 21:29 | 只看该作者
MA805-64的出厂默认IAP地址为0xF000~0xF900,所以读写数据在0xF000应该没有问题
langgq|  楼主 | 2021-2-7 21:31 | 只看该作者
接着读IAPLIB,发现是0xf1,不是应该为0xf0吗?
lium| | 2021-2-7 21:33 | 只看该作者
由于芯片特性,读取到IAPLB为0xf1是正常的,请忽略掉Bit0 的1
langgq|  楼主 | 2021-2-7 21:36 | 只看该作者
然后先写IAPLIB = 0xf0,再读,还是0xf1,为什么呢?
langgq|  楼主 | 2021-2-7 21:38 | 只看该作者
是不是要延时呢?
wangpe| | 2021-2-7 21:40 | 只看该作者
也因为芯片特性,重写IAPLB0=0xf0,读到的IAPLB还是会为0xf1
yufe| | 2021-2-7 21:43 | 只看该作者
读写IAP 0xf000数据不正常,请注意ISPCR使能是否设定为0x80。
langgq|  楼主 | 2021-2-7 21:46 | 只看该作者
有的,相同代码在mpc89e52 和mpc89e58中都是正常的,除了地址改成0xf000难道还有其他要改的吗?
langgq|  楼主 | 2021-2-7 21:52 | 只看该作者
另外,是不是读到0XF1就按0XF1做IAP起始地址呢?说明书上说,这个不应该为奇数的啊.
wangzsa| | 2021-2-7 21:55 | 只看该作者
这个是MA805的差异,LAPLB读到位0的1无法改变
zhuww| | 2021-2-7 21:57 | 只看该作者
嗯,忽略掉。
lium| | 2021-2-7 22:00 | 只看该作者
读到的就是0XF1,最后一位不用考虑.
hanwe| | 2021-2-7 22:03 | 只看该作者
我也是遇到这个问题,写了数据,读出来时0?
wangpe| | 2021-2-7 22:06 | 只看该作者
读出来时LAPLB是?
zhanglli| | 2021-2-7 22:08 | 只看该作者
61H?
guoyt| | 2021-2-7 22:10 | 只看该作者
IAP修改是否要先擦除再写?
langgq|  楼主 | 2021-2-7 22:12 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
