[STM32F1]
热插拔导致STM32芯片损坏
1833|26
supernan|  楼主 | 2021-2-7 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该如何避免
wuhany| | 2021-2-7 22:21 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
supernan|  楼主 | 2021-2-7 22:23 | 只看该作者
两块板子通过4Pin排线相连,分别是:DC5V、GND、UART_Tx、UART_Rx。两块板子共地,电源没有做任何隔离。两个板子的STM32用UART双向通信,分别有SP3232EEN做电平转换。
shimx| | 2021-2-7 22:26 | 只看该作者
“静电引起高压”到底是通过GND串过去烧毁STM32的呢,还是通过SP3232EEN呢?
supernan|  楼主 | 2021-2-7 22:28 | 只看该作者
每次都是烧毁的F1,而另外一块板用的F4很皮实!
supernan|  楼主 | 2021-2-7 22:30 | 只看该作者
是否我在被烧毁的F1板子里做这样措施可以改进:DC5V后增加快恢复保险丝、AMS1117-3.3后并联TVS管呢
wyjie| | 2021-2-7 22:32 | 只看该作者
查查是不是浪涌引起的
yszong| | 2021-2-7 22:34 | 只看该作者
DC5V加一个电阻
dingy| | 2021-2-7 22:37 | 只看该作者
这个电压是不会烧毁的,应该是你身上有超级高的静电
pengf| | 2021-2-7 22:41 | 只看该作者
操作时候记得洗手。衣服选择纯棉多一点吧。天然纤维
ousj| | 2021-2-7 22:44 | 只看该作者
热插拔烧坏板子,需要根据双方电路实际分析一下。
dengdc| | 2021-2-7 22:47 | 只看该作者
一般说来,双方都是5V供电的,热插拔很难损坏电路的。
heweibig| | 2021-2-7 22:49 | 只看该作者
热插拔损坏的,一般是电源电压比较高,比如12V,甚至电动车的72V
jiahy| | 2021-2-7 22:52 | 只看该作者
插拔时,如果GND没有先接上,信号线会通过较高电压,导致损坏。
spark周| | 2021-2-7 22:54 | 只看该作者
如果是RS232连接,只要信号线上串联1K左右电阻即可。
午夜粪车| | 2021-2-7 22:56 | 只看该作者
放一个tvs管上去
jiajs| | 2021-2-7 22:59 | 只看该作者
我一直用f4的 没有出现过问题
wyjie| | 2021-2-7 23:02 | 只看该作者
感觉f4确实比f1的皮实
zwll| | 2021-2-7 23:06 | 只看该作者
加一个浪涌的限制器呢
juventus9554| | 2021-2-7 23:10 | 只看该作者
量一下瞬间电流
