Mplab-x-IDE不能选择开发板对应调试器
2247|22
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-7 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ATMEL的芯片做项目开发。然后ICD4一直不能正常,所以我领导用C21-Xplained开发板上的EDBG模块进行调试和烧录。但是只有他的电脑可以正常使用。在我的电脑上能识别到开发板,但是调试器一直是红色的不可选状态。
juventus9554 发表于 2021-2-7 23:11 | 显示全部楼层
加上这个, 看你ICD4的driver也不能用
zhuww 发表于 2021-2-7 23:12 | 显示全部楼层
是不是你电脑装了 电脑管家之类的软件
dingy 发表于 2021-2-7 23:14 | 显示全部楼层
在安装X IDE的时候驱动没有被正确的安装
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-7 23:17 | 显示全部楼层
有什么办法可以检查是否是因为驱动的问题吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-7 23:19 | 显示全部楼层
或者Studio7可以导入Mplab-x的项目吗
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-7 23:21 | 显示全部楼层
现在的需求就是给我们自己的芯片下程序进去。
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-7 23:23 | 显示全部楼层
或者您知道是缺少哪一个驱动会导致类似的问题吗
tian111 发表于 2021-2-7 23:28 | 显示全部楼层
这个不知道...
只能卸载掉, 然后重启, 检查一下是不是有电脑管家之类的软件, 先全部关掉.
wangzsa 发表于 2021-2-7 23:31 | 显示全部楼层
安装的时候, 所有弹出来的框框,都选允许...
lizye 发表于 2021-2-7 23:33 | 显示全部楼层
你这已经识别了啊. 选择上面那个SN:xxxx
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-7 23:34 | 显示全部楼层
识别到了但是不可选
jiajs 发表于 2021-2-7 23:36 | 显示全部楼层
你建的C21的工程? 那肯定不能选4S的这个啊
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-7 23:38 | 显示全部楼层
我用c21的开发板也是一样的情况。
jlyuan 发表于 2021-2-7 23:41 | 显示全部楼层
那你把c21板子插上去,截个图看看,截全了,左边的工程名, 还有左下角的dashboard
jlyuan 发表于 2021-2-7 23:44 | 显示全部楼层
中文版不知道叫啥, 里面会显示器件名字,memory大小等的那个页面
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-7 23:47 | 显示全部楼层
刚才又拿C21的板子试了一下 现在可以选择开发板作为调试器,但是编译工具链是Studio的工具,找不到XC32了,和工程设置有所冲突。那么看来可能是编译工具的问题。
xxrs 发表于 2021-2-7 23:48 | 显示全部楼层
能用就好,但是硬件工具的选择和编译器没啥关系
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-7 23:51 | 显示全部楼层
目前还无法使用,但是可以选择对应的调试器了。
dengdc 发表于 2021-2-7 23:52 | 显示全部楼层
那现在是什么问题?
