[STM32F1] 请问 STM32F103 的低功耗
1922|34
 楼主| 新下级学 发表于 2021-2-7 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在 睡眠 和  停机 时,GPIO 输出 的  电平  会 变化 吗?因为我在进入低功耗前,会设置 LED 或者 蜂鸣器 ,我希望 CPU 进入低功耗 状态后,LED 或者 蜂鸣器 不变。
谢谢!
weifeng90 发表于 2021-2-8 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
要低功耗应用就用L系列
weifeng90 发表于 2021-2-8 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
要低功耗应用就用L系列
 楼主| 新下级学 发表于 2021-2-8 10:27 | 显示全部楼层
要低功耗应用就用L系列
我已经确定 F103 了,只能挖掘它的潜力了。
〽️〽️〽️ 发表于 2021-2-8 11:25 | 显示全部楼层
可以关机低功耗,用MOS短按长按
你要待机运行的低功耗的话,那得好大个头的电池才行
 楼主| 新下级学 发表于 2021-2-8 20:53 | 显示全部楼层
可以关机低功耗,用MOS短按长按
你要待机运行的低功耗的话,那得好大个头的电池才行 ...
我担心的是:一进入低功耗,LED 灭了 或者 亮了。
sjz1093 发表于 2021-2-9 13:35 | 显示全部楼层
低功耗后,输出Io口电平不会变化的。
 楼主| 新下级学 发表于 2021-2-9 16:14 | 显示全部楼层
低功耗后,输出Io口电平不会变化的。
请看一楼,“睡眠”和“停机”都不影响 IO 电平吗?
heimaojingzhang 发表于 2021-3-2 20:49 | 显示全部楼层
看怎么设置的了啊
keaibukelian 发表于 2021-3-2 20:50 | 显示全部楼层
低功耗也是好几种模式呢吧
labasi 发表于 2021-3-2 20:52 | 显示全部楼层
睡眠和停机不会影响的
paotangsan 发表于 2021-3-2 20:53 | 显示全部楼层
只要代码没有改变io状态 那么跟在什么模式下没有什么关系
renzheshengui 发表于 2021-3-2 20:54 | 显示全部楼层
可以自己测量一下啊
kkzz 发表于 2021-3-3 22:06 | 显示全部楼层
stm32f103低功耗分为WFI等待中断和WFE等待事件
hudi008 发表于 2021-3-3 22:06 | 显示全部楼层
STMF103的三种低功耗模式 睡眠模式(sleep_mode),停机机模式(stop_mode),待机模式(standby_mode)
lzmm 发表于 2021-3-3 22:06 | 显示全部楼层
还合适做低功耗的产品吗?
minzisc 发表于 2021-3-3 22:07 | 显示全部楼层
加入进入STOPMODE前,不允许将PWR的CLK关闭
selongli 发表于 2021-3-3 22:07 | 显示全部楼层
STANDBY的确是比STOP进入更深的睡眠方式,当然功耗更低
fentianyou 发表于 2021-3-3 22:07 | 显示全部楼层
stm32 低功耗 最低多少
xiaoyaodz 发表于 2021-3-3 22:07 | 显示全部楼层
不如STM32L系列的直接就是低功耗的系列。
