[STM32F7] 怎样让串口发送的是value值
789|18
 楼主| jiaxw 发表于 2021-2-7 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SendData(unsigned char ch)
    SBUF = ch;                 //写数据到UART数据寄存器
                while(TI == 0);
                TI = 0;
发送字符串
void SendString(char *s)
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        SendData(*s++);         //发送当前字符
void wendu1()
int xianshi7;
xianshi7=value;
SendString("xianshi7");
value值是可变的,怎样让串口发送的是value值,而不是xianshi7.
wangzsa 发表于 2021-2-7 23:31 | 显示全部楼层
int xianshi7;
char buf[16];
xianshi7=value;
sprintf(buf,"%d",xianshi7);
SendString(buf);
shimx 发表于 2021-2-7 23:33 | 显示全部楼层
你把引号去掉不就行了。
午夜粪车 发表于 2021-2-7 23:35 | 显示全部楼层
SendString(xianshi7+‘0’);
zhanghqi 发表于 2021-2-7 23:37 | 显示全部楼层
这样,那个第一是个数字,然后+'0'转化成字符数字。
zhanglli 发表于 2021-2-7 23:38 | 显示全部楼层
一看楼主是新手,跟我当你一样迷糊。
jlyuan 发表于 2021-2-7 23:42 | 显示全部楼层
字符还是数值是由数据类型来决定的,串口发送的数据类型需要你自己定义出一个格式,如果只一个字节是没有办法区分的,比如0x37和字母'7'
要自己做格式封包
juventus9554 发表于 2021-2-7 23:44 | 显示全部楼层
收发的格式要一致。
renyaq 发表于 2021-2-7 23:47 | 显示全部楼层
收发格式不同就这样了
houcs 发表于 2021-2-7 23:49 | 显示全部楼层
转换一下就可以
ousj 发表于 2021-2-7 23:51 | 显示全部楼层
转一个格式就行呀
heweibig 发表于 2021-2-7 23:53 | 显示全部楼层
你不能加那个双引号
 楼主| jiaxw 发表于 2021-2-7 23:55 | 显示全部楼层
SendString("xianshi7");这个不对
 楼主| jiaxw 发表于 2021-2-7 23:57 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
keaibukelian 发表于 2021-3-2 20:55 | 显示全部楼层
转化成字符串可以吗
labasi 发表于 2021-3-2 20:55 | 显示全部楼层
转换一下格式就可以了
paotangsan 发表于 2021-3-2 20:56 | 显示全部楼层
多发送几次不同的格式就知道了
renzheshengui 发表于 2021-3-2 20:57 | 显示全部楼层
可以通过串口接收工具确认一下发送的是什么 然后进行调整
wakayi 发表于 2021-3-2 20:58 | 显示全部楼层
多试几次就知道了
