[其他] 网络通讯中的基于地址的消息传输
798|0
 楼主| 海中水 发表于 2021-2-9 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        每个以太网消息都有一个源地址和一个目的地址。交换机根据目的地址将消息发送给目标接收者,而接收者可根据从消息中读取到的源地址进行回复。
        交换机的消息处理功能可以比作车载网络里的网关,不过两者之间存在一个明显的区别。网关由ECU中的软件支持,而ECU却随网络拓扑变化而变化。初始设置后,交换机即以“透明”方式运行,且多台交换机可连接在一起自动将以太网消息发送给目标接收者,而且不受网络配置变化的影响。这样,当网络需要额外添加设备时,可以很方便地添置交换机进行扩容。
        正是考虑到交换机的灵活配置,汽车制造商才争相选用以太网作为车载骨干网标准,即使某些特殊子系统仍使用其他网络技术。
