[技术问答] NUC200通过ISP升级APROM加载文件后点击Start提示失败?
1534|17
 楼主| 元方义城 发表于 2021-2-9 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了APROM中加载的bin文件无法Programming,提示失败,其他操作都可以,ISP识别单片机,可工程程序无法加载,系统无法运行。这种情况下是否还能通过ISP恢复正常操作?还是说只能通过重新烧录解决? 2448660223eb40c6ef.png
小灵通2018 发表于 2021-2-10 12:39 | 显示全部楼层
试试IAP
小灵通2018 发表于 2021-2-10 12:40 | 显示全部楼层
或者直接用官方例子的配置Keil烧录。
尼罗河L 发表于 2021-2-12 23:10 | 显示全部楼层
之前没有开擦除保护把
串联烧烤 发表于 2021-2-12 23:16 | 显示全部楼层
flash的地址是对的吗
伊桑黑 发表于 2021-2-16 23:12 | 显示全部楼层
楼主还有问题吗 我也想问一下这个问题
konodioda 发表于 2021-2-16 23:21 | 显示全部楼层
看一下烧录器的固件有没有更新
凯复Kane 发表于 2021-2-17 23:16 | 显示全部楼层
还有别的更多的error提示吗
Jobs的梨子 发表于 2021-2-17 23:26 | 显示全部楼层
是在更新固件还是在烧录自己的文件啊
jasontu 发表于 2021-2-18 09:23 | 显示全部楼层
建议使用新的固件在bsp里面有isp 代码
新的isp app 4.3版
检查CONFIG是否BOOT在LDROM, ISP BOOTLOADER是否烧在LDROM中
x史可法 发表于 2021-2-18 23:18 | 显示全部楼层
LDROM和APROM是有区别的
正圆椭圆 发表于 2021-2-19 23:50 | 显示全部楼层
bootloader怎么说 我好像没遇到过需要设置这个的情况
 楼主| 元方义城 发表于 2021-3-3 09:22 | 显示全部楼层
楼主还有问题吗 我也想问一下这个问题
没有解决,最终通过ICP重新烧录解决的。
wiba 发表于 2021-3-3 16:51 | 显示全部楼层
换一种方式加载
zljiu 发表于 2021-3-3 16:52 | 显示全部楼层
使用新版本试试看
coshi 发表于 2021-3-3 16:55 | 显示全部楼层
版本不匹配导致的把
aoyi 发表于 2021-3-3 16:55 | 显示全部楼层
说明芯片本身没有问题啊
drer 发表于 2021-3-3 16:57 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有
