有人用过PLC16F629吗?
1169|17
 楼主| dengdc 发表于 2021-2-9 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前是用51的,突然想要用用plc单片机,弄了个PIC16f629,问题是现在我找不到16f629的头文件,只能用plc.h 但是芯片手册上的寄存器都不能用。。。。。
pengf 发表于 2021-2-9 22:32 | 显示全部楼层
是PIC 不是PLC
pengf 发表于 2021-2-9 22:36 | 显示全部楼层
你的编译器是用的什么?
supernan 发表于 2021-2-9 22:39 | 显示全部楼层
目前官方推荐是的是XC8编译器
morrisk 发表于 2021-2-9 22:42 | 显示全部楼层
如果你一定需要头文件的话, 那么它是在编译器的安装目录下
guoyt 发表于 2021-2-9 22:45 | 显示全部楼层
例如, C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v2.00\pic\include
其实, 使用X IDE 搭配XC8使用的话, 再用MCC自动生成代码的话, 会自己包含头文件#include <xc.h>, 它会自动把你所选器件的文件包含进来.
 楼主| dengdc 发表于 2021-2-9 22:48 | 显示全部楼层
老机器装了x 不能用
 楼主| dengdc 发表于 2021-2-9 22:50 | 显示全部楼层
可以单独使用XC8吗?
lizye 发表于 2021-2-9 22:55 | 显示全部楼层
应该是可以的...不过V8已经停止更新好几年了..
zhanghqi 发表于 2021-2-9 22:58 | 显示全部楼层
XC8在V8的toolsuite下面可能 识别不出来, 如果不能正确识别到编译器的话, 需要手动添加一下, 比较麻烦.
wyjie 发表于 2021-2-9 23:01 | 显示全部楼层
换个新电脑跑X 呗...
磨刀不误砍柴工..
zwll 发表于 2021-2-9 23:05 | 显示全部楼层
老的MPLAB得和C编译器配合才行,不然只能用汇编
 楼主| dengdc 发表于 2021-2-9 23:07 | 显示全部楼层
好不易弄好了 现在仿真不了
renyaq 发表于 2021-2-9 23:09 | 显示全部楼层
这些比较老的小引脚芯片不支持直接调试,要用Header,建议选择PIC12F15XX家族
houcs 发表于 2021-2-9 23:12 | 显示全部楼层
14脚以下的, PIC16F后面是3个数字, 或4个数字的型号, 通常不支持在线调试, 如果需要调试, 需要header 才行...
wangpe 发表于 2021-2-9 23:14 | 显示全部楼层
我去  我怎么在  IDE里面型号都找不到  你们用的什么版本
xxmmi 发表于 2021-2-9 23:19 | 显示全部楼层
你用这个版本的 能找到这个629芯片?   我都没找到啊
 楼主| dengdc 发表于 2021-2-9 23:22 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
