[STM32F7] 串口通信的字符串的数值的识别
2461|52
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-2-9 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SendData(unsigned char ch)
    SBUF = ch;                 //写数据到UART数据寄存器
                while(TI == 0);
                TI = 0;
发送字符串
void SendString(char *s)
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        SendData(*s++);         //发送当前字符
void wendu1()
int xianshi7;
xianshi7=value;
SendString("xianshi7");
value值是可变的,怎样让串口发送的是value值,而不是xianshi7.
wangzsa 发表于 2021-2-9 22:49 | 显示全部楼层
int xianshi7;
char buf[16];
xianshi7=value;
sprintf(buf,"%d",xianshi7);
SendString(buf);
wuhany 发表于 2021-2-9 22:53 | 显示全部楼层
你把引号去掉不就行了。
zhaoxqi 发表于 2021-2-9 22:58 | 显示全部楼层
SendString(xianshi7+‘0’);
zhenykun 发表于 2021-2-9 23:00 | 显示全部楼层
这样,那个第一是个数字,然后+'0'转化成字符数字。
yszong 发表于 2021-2-9 23:04 | 显示全部楼层
一看楼主是新手,跟我当你一样迷糊。
stly 发表于 2021-2-9 23:06 | 显示全部楼层
字符还是数值是由数据类型来决定的,串口发送的数据类型需要你自己定义出一个格式,如果只一个字节是没有办法区分的,比如0x37和字母'7'
要自己做格式封包
pengf 发表于 2021-2-9 23:08 | 显示全部楼层
收发的格式要一致。
xxrs 发表于 2021-2-9 23:11 | 显示全部楼层
收发格式不同就这样了
yinxiangh 发表于 2021-2-9 23:13 | 显示全部楼层
转换一下就可以
zyf部长 发表于 2021-2-9 23:16 | 显示全部楼层
转一个格式就行呀
wuhany 发表于 2021-2-9 23:21 | 显示全部楼层
你不能加那个双引号
morrisk 发表于 2021-2-9 23:23 | 显示全部楼层
SendString("xianshi7");这个不对
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-2-9 23:27 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
laocuo1142 发表于 2021-2-10 19:03 | 显示全部楼层
SendString("xianshi7");这个函数不对,应该输入是uint8的格式
晓伍 发表于 2021-3-2 23:28 | 显示全部楼层
更改编码方式
八层楼 发表于 2021-3-2 23:31 | 显示全部楼层
双引号换成单引号呢
观海 发表于 2021-3-2 23:33 | 显示全部楼层
转换一下格式
guanjiaer 发表于 2021-3-2 23:38 | 显示全部楼层
别用双引号就好了
heimaojingzhang 发表于 2021-3-2 23:41 | 显示全部楼层
写法还是有问题的
