烧录问题
931|13
llljh|  楼主 | 2021-2-9 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚接触PIC,老师给了以前自己做的板子给我当学习板。我找了简单的代码用PICkit3尝试烧录,外部供电。5V左右的时候
目标发现
Format specifier '%x'
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x7ff
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:2fb8  收到数值:3fff
编程器件失败
3V左右的时候
目标发现
Target device PIC16F677 found.
器件ID版本 = 1
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:2fb8  收到数值:0
编程器件失败
zhanglli| | 2021-2-9 23:28 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
llljh|  楼主 | 2021-2-9 23:33 | 只看该作者
在烧录时提醒说连接一个3.3V的器件时选择一个5V器件会在检查器件ID时造成损坏,这有影响么?
zhanghqi| | 2021-2-9 23:36 | 只看该作者
这种情况我遇到过,没有影响。不过我不明白为什么没影响
llljh|  楼主 | 2021-2-9 23:38 | 只看该作者
那前面烧录失败你知道什么原因么
wyjie| | 2021-2-9 23:40 | 只看该作者
不知道
zwll| | 2021-2-9 23:45 | 只看该作者
能识别芯片型号说明连线基本正确,可能是你的电线接触不好
dingy| | 2021-2-9 23:47 | 只看该作者
,有时连有时不连
houcs| | 2021-2-9 23:49 | 只看该作者
另外也有可能是你的KIT3 固件 不对
chenjunt| | 2021-2-9 23:51 | 只看该作者
通常发生在你们用MPLAB X 和 MPLAB 8.92或以下版本 混合使用的时候发生
kangzj| | 2021-2-9 23:53 | 只看该作者
检查连线
jiahy| | 2021-2-9 23:56 | 只看该作者
楼主的老师使用的芯片也够老的  感觉老师可以联系microchip使用新的器件教学吧
llljh|  楼主 | 2021-2-9 23:57 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
wenlily| | 2023-4-14 16:49 | 只看该作者
混合使用的时候怎么解决呢
