到底是求逆快,还是用克拉默快?
1685|27
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-11 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题的描述:
关于求解方程ax=b,有网友说求逆x=a^-1b,比用克拉默法则来的慢!
下面来比较一下,到底哪个计算量少一些。
对于求逆,公平起见,不使用技巧,使用最呆的方法:
为了公平起见,也为了让结果更具有一般性,假设所有元素都不为零。
对于3阶矩阵,要计算9次二阶行列式,是两个交叉乘积的差,每一个元素基本上可以口算的。
而克拉默法则中分子的计算,要计算3次行列式,每一次要降秩两次,然后计算对角线之积,所以计算量是3×3=9次。
andy520520 发表于 2021-2-15 13:33 | 显示全部楼层
克莱姆法则适合计算机软件这样死的计算方法,你上面说的三阶的A*X = B,X=A^-1 *B , 实际也不可能求出A的逆矩阵矩阵然后相乘计算,线性方程的求解用增广矩阵通过变换直接求出X,跟多元方程的消元法差不多。对于矩阵里面的变换,如果没有赋予计算灵活的算法,计算机根本完成不了,而克莱姆法则是死东西,非常适合计算机
这个让我想起了一个用8个电阻组成100R的测试电路,8个电阻分别是 1,  2, 2 ,5, 10, 20 ,20 ,40 这个8个电阻,怎样用你计算机快速控制这个8个电阻使其成为1---100R的任意值,用试揍的方法很慢,用位图查表的方法简直瞬间完成
叶春勇 发表于 2021-2-15 18:23 | 显示全部楼层
克莱姆法则适合计算机软件这样死的计算方法,你上面说的三阶的A*X = B,X=A^-1 *B , 实际也不可能求出A的逆 ...
8个电阻好像是贪婪算法,位图查表的方式,愿闻其详
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-15 18:48 | 显示全部楼层
实际情况,与你说的,恰好相反。
本科学的东西基本上是用不上的!!
对于Ax=b,如果A为4阶矩阵,那么采用高斯算法,每一个乘法和除法算计算一次,那么需要计算36次。
即便矩阵A中一半(8个元素)为零,仍旧要计算36次,效率太低了。
在计算机算法中,求逆矩阵是常见的必然算法:
而克拉莫法则基本上没有用武之地,效率太低了。
叶春勇 发表于 2021-2-15 19:02 | 显示全部楼层
  1. T=[40,20,20,10,5,2,2,1]
  2. def get_r(v,t):
  3.     tab=[x for x in t if x<=v ]
  4.     #print(v,tab)
  5.     if(v==0):
  6.         return 0
  7.     else:
  8.
  9.         r=tab[0]
  10.         print(r)
  11.         tab.pop(0)
  12.         return get_r(v-r,tab)
  13. get_r(67,T)
输出结果:
  1. >>>
  2. ============================== RESTART: D:/getr.py =============================
  3. 40
  4. 20
  5. 5
  6. 2
  7. >>>
这是我的代码,用MIT 算法导论里面的贪婪加递归。
andy520520 发表于 2021-2-15 19:07 | 显示全部楼层
实际情况,与你说的,恰好相反。
A*X = B,   X = A^-1 *B ,   把A的逆矩阵求出来,再和B相乘,你觉得会简化多少?
实际手工计算也是用A的扩展矩阵求得阶梯型矩阵,这些是很容易的手工算了。
A的扩展矩阵 [A  B] , 把B加进来
[A  B] ----> [ E    A^-1 *B] = [E  X]   ,左边是单位矩阵E,右边是X直接出来
andy520520 发表于 2021-2-15 19:25 | 显示全部楼层
输出结果:
把电阻编号,查表可以瞬间完成, uint8_t tab[101]
叶春勇 发表于 2021-2-15 19:29 | 显示全部楼层
查表可以瞬间完成, uint8_t tab[100]
我想复杂了。原来是先计算好一个表格呀
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-15 19:48 | 显示全部楼层
实际手工计算也是用A的 ...
你说的这些,都是本科课程知识。
到了研究生课程-----矩阵论和数值分析,这些理论才开始有实用价值。
例如电路算法中的稀疏矩阵,本科的线性代数就没有说,矩阵论中才重点研究。
所以不要抬杠了,自己看看关于计算机辅助的电路分析,尤其是侧重于算法的书籍吧。
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-15 20:00 | 显示全部楼层
下面用一个具体的例子,给你们展示一下,到底是求逆来的快,还是用克拉默法则来的快。
这样对比一下,就有说服力了。
随意假设一个矩阵A为:
下面来求A的逆。
电路中分析高阶电路,方法是把整体分解成一阶和二阶的组合,同样道理,我也可以对矩阵分割:
分割成4个子矩阵,分别标号为A11,A12等。
第一步,求主对角两个矩阵的逆。
由于是二阶矩阵,本科线性代数书上有现成的公式套,基本上无需费什么时间,可直接写出结果:
用类似的方法,可计算出A22的逆为1/7 【1 3;3 2】
第二步,求两个矩阵的乘积:
同样的方法计算出A21 *A11^-1=1/7[8  5 ;  -3   -8]
第三步,在第二步计算结果基础之上,再计算一次乘积:
第4步,在第三步计算结果之上,做个减法,然后求逆:
然后对结果矩阵求逆:
与上面步骤完全相同,先做一次减法,然后求逆:
其逆为1/57[ 28 7; -25 8]
andy520520 发表于 2021-2-15 20:29 | 显示全部楼层
这样对比一下,就有 ...
实际上解方程不需要这样求出逆矩阵,你这样把一个4阶的矩阵求出来看下,头都大了吧,你还没有求出来是不是?
andy520520 发表于 2021-2-15 20:31 | 显示全部楼层
这样对比一下,就有 ...
即使是真的去求这个逆矩阵,你也可以把把A扩展宽矩阵, [A  E] ---> 通过行变换, [E  A^-1] , 不你你这个搞法强百倍的效率?
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-15 20:33 | 显示全部楼层
实际上解方程不需要这样求出逆矩阵,你这样把一个4阶的矩阵求出来看下,头都大了吧,你还没有求出来是不 ...
上面的计算例子,我已经完成80%了,可见计算过程只有二阶矩阵的乘法、减法和求逆组成。
也就是说,只需12次计算(包括减法),就能计算出这个矩阵的逆。
用克拉默方法,只算乘和除,需要36次。
哪个快,哪个慢,一目了然。
andy520520 发表于 2021-2-15 20:37 | 显示全部楼层
这样对比一下,就有 ...
搞个简单的2*2矩阵,求出逆矩阵的方法,单位矩阵后面的2*2部分就是逆矩阵,照下面的方法不你那快?
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-15 20:42 | 显示全部楼层
即使是真的去求这个逆矩阵,你也可以把把A扩展宽矩阵, [A  E] ---> 通过行变换, [E  A^-1] , 不你你这 ...
你始终沉迷于大二的《线性代数》上,这样聊天就没意思了。
andy520520 发表于 2021-2-15 20:47 | 显示全部楼层
对比下你错哪里?
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-15 21:14 | 显示全部楼层
我们学校的培养方式,是先有一定手算能力,然后再用软件仿真验证
而不允许只会玩软件,不懂得手算。
现在把上面剩下的部分计算完,然后和楼上的对照。
第5步,把第二步计算结果,和第4步计算结果,做个简单的乘法运算:
类似地,有:
把上面计算出来的4个子矩阵,合并到一起,就求得了A的逆为:
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-15 21:23 | 显示全部楼层
对比下你错哪里?
请看17楼计算结果。我哪儿错辣???
andy520520 发表于 2021-2-16 11:11 | 显示全部楼层
请看17楼计算结果。我哪儿错辣???
手工计算也不会这种方法,用我上面的拓宽矩阵的方法更简单。
andy520520 发表于 2021-2-16 11:22 | 显示全部楼层
请看17楼计算结果。我哪儿错辣???
拿百度里面的编辑的词条来佐证的的所谓克莱姆法则没有效率,你看下各种线性方程是不是用X1= D1/D
X2 = D2/D , X3 = D3/D ...  D !=0 时,  直接给出解的, 也不需要直接算出来|A|的行列式的值,方便后续计算
纯手工计算是利用矩阵或者行列式的特点有很多技巧的,比喻行列式的值,在5阶以上是有5!的个排列式子
a1j1 a2j2 a3j3 a4j4 a5j5 * (-1)^N(j1,j2,j3,j4,j5)的和,这个值算起来确实有难度,但实际上如果你采用行列
特性也是很快求出行列式值的,对于任意一个行列式D = 任意一行或列的所有元素与相应的代数余子式的乘积的和。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
