[技术问答] HC32F072 阉割掉了RTC了吗?
2255|11
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-15 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
猛然发现,HC32F072 没有RTC,也没有断码LCD驱动了呢。没有RTC,表示很意外?
liguanchao 发表于 2021-2-16 13:53 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你也是用072吗,可以用你的板子试一下PC0和PC3配置为模拟输入后, 用万用表测管脚电压是多少吗
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-16 14:58 | 显示全部楼层
你好,你也是用072吗,可以用你的板子试一下PC0和PC3配置为模拟输入后, 用万用表测管脚电压是多少吗 ...
暂时手头上还没有板子,昨天还在看数据手册
liguanchao 发表于 2021-2-17 10:23 | 显示全部楼层
好的
martinhu 发表于 2021-2-19 14:42 | 显示全部楼层
L072有的RTC的
martinhu 发表于 2021-2-19 15:03 | 显示全部楼层
确定IO是悬空的吗?或者你是不是在其他引脚上有输入大于VCC的电压?
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-19 20:09 | 显示全部楼层
是的,F072没有
HuangHongLun 发表于 2021-2-20 11:49 | 显示全部楼层
电压为什么会凭空增加呢,还有你既然配置为浮空输入,就不要测它的浮空电压,测出来的也是不准的。
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-20 16:30 | 显示全部楼层
为啥用阉割这个词,你如果读过早期的 F072的数据手册,你就会发现,F072和L072 公用一个手册,在很多人的映像中都是一样的,但是最新的手册上好多外设说直接删了,也没说明,表示很意外。
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-20 16:32 | 显示全部楼层
说明产品宣传的前期阶段,各种外设都有,都支持;
等你们上船了,再说明某某某不支持
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-20 16:33 | 显示全部楼层
VX13570881624 发表于 2021-2-20 16:19
HC32F072的RTC不是阉掉了,是本来就没有呀,是HC32L072的型号才有RTC功能,具体可以联系我发选型表给你看, ...
只能说华大的营销策略 有套路!
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-20 16:38 | 显示全部楼层
VX13570881624 发表于 2021-2-20 16:36
套路长不了,只能是对接的个人不同,正常都会跟客户说清楚的,最开始的时候就要介绍清楚资源及差别,再给 ...
莫非你就是华大mcu的某销售?
