[应用相关] 驱动数码管显示温度
848|14
 楼主| hanzhen654 发表于 2021-2-16 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};         //不带小数点的共阳数码管段码
code unsigned char seg7codeB[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff};         //带小数点的共阳数码管段码
unsigned char tempL=0;                 //设全局变量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata;                        //测量到的温度的整数部分
unsigned char xiaoshu1;                //小数第一位
unsigned char xiaoshu2;                //小数第二位
unsigned char xiaoshu;                //两位小数
bool  fg=1;                                //温度正负标志
void delay(unsigned char i)
        for(i;i>0;i--);
void delay1(uchar i)
        uchar j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
                for(k=125;k>0;k--);
void Init_DS18B20(void)
        unsigned char x=0;
        DQ=1;                                         //DQ先置高
        delay(8);                                 //稍延时
        DQ=0;                                         //发送复位脉冲
        delay(80);                                 //延时(>480us)
        DQ=1;                                         //拉高数据线
        delay(5);                                 //等待(15~60us)
        x=DQ;                                         //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
 楼主| hanzhen654 发表于 2021-2-16 20:03 | 显示全部楼层
//读一个字节
ReadOneChar(void)                          //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
        unsigned char i=0;                 //每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
        unsigned char dat=0;
        for (i=8;i>0;i--)                 //一个字节有8位
                DQ=1;
                delay(1);
                DQ=0;
                dat>>=1;
                DQ=1;
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay(4);
        return(dat);
//写一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;                 //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
        for(i=8;i>0;i--)                 //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
                DQ=0;                                 //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
                DQ=dat&0x01;
                delay(5);
                DQ=1;
                dat>>=1;
        delay(4);
//读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
        Init_DS18B20();                                         //初始化
        WriteOneChar(0xcc);                                 //跳过读序列号的操作
        WriteOneChar(0x44);                                 //启动温度转换
        delay(125);                                                 //转换需要一点时间,延时
        WriteOneChar(0xbe);                                 //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
        tempL=ReadOneChar();                                 //读出温度的低位LSB
        tempH=ReadOneChar();                                 //读出温度的高位MSB
        if(tempH>0x7f)                                      //最高位为1时温度是负
                tempL=~tempL;                                        //补码转换,取反加一
                tempH=~tempH+1;
                fg=0;                                                      //读取温度为负时fg=0
        sdata = tempL/16+tempH*16;              //整数部分
        xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16;                 //小数第一位
        xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;        //小数第二位
        xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2;                 //小数两位
 楼主| hanzhen654 发表于 2021-2-16 20:04 | 显示全部楼层
//显示函数
void Led(unsigned int date)
        com1 = 1;
        com2 = 1;
        com3 = 1;
        com4 = 1;
        if(fg==1)
                com1 = 0;                             //选通第一位
                P1=seg7code[date/10];          //十位数,查表,输出
                delay1(5);
                P1=0xff;                        //消隐
                com1 = 1;
                com2 = 0;                             //选通第二位,个位数
                P1=seg7codeB[date%10];
                delay1(5);
                P1=0xff;                               //消隐
                com2 = 1;
                com3 = 0;                             //选通第三位,小数点第一位
                P1=seg7code[xiaoshu1];
                delay1(5);
                P1=0xff;                         //消隐
                com3 = 1;
                com4 = 0;                            //小数点第二位
                P1=seg7code[xiaoshu2];
                delay1(5);
                P1=0xff;                               //消隐
                com4 = 1;
        if(fg==0)                                          //温度为负时显示的数据
                P2=0xfe;                             //P1.0=0,选通第一位
                P0=seg7code[11];                  //显示负号
                delay1(5);
                P0=0xff;                        //消隐
                P2=0xfd;                             //P1.1=0,选通第二位,十位数
                P0=seg7code[date/10];
                delay1(5);
                P0=0xff;                               //消隐
                P2=0xfb;                             //P1.3=0,选通第三位,个位数
                P0=seg7codeB[date%10];
                delay1(5);
                P0=0xff;                         //消隐
                P2=0xf7;                             //P1.3=0,选通第四位,小数点第一位
                P0=seg7code[xiaoshu1];
                delay1(5);
                P0=0xff;                               //消隐
main()
        while(1)
                ReadTemperature();
                Led(sdata);
 楼主| hanzhen654 发表于 2021-2-16 20:05 | 显示全部楼层
此方法可以完成对数码管闪烁有很好的效果,起到了消隐的效果
paotangsan 发表于 2021-3-3 07:41 | 显示全部楼层
刷新频率定的是多少啊
wakayi 发表于 2021-3-3 07:43 | 显示全部楼层
这样的话肉眼看不出来
renzheshengui 发表于 2021-3-3 07:45 | 显示全部楼层
解决办法非常的巧妙
wowu 发表于 2021-3-3 07:47 | 显示全部楼层
把延时时间在短点  效果如何
xiaoqizi 发表于 2021-3-3 07:48 | 显示全部楼层
这个时间是一个经验值 是吗
