430 G2231
2651|9
4027379|  楼主 | 2012-2-14 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tianm| | 2012-2-14 16:06 | 只看该作者
超过最小采样周期就测不准了 采样周期受电路和软件影响
vivisa| | 2012-2-14 16:17 | 只看该作者
这个。。。额。。。。
4027379|  楼主 | 2012-2-14 16:30 | 只看该作者
最小采样周期是多少?
czdo| | 2012-2-14 18:04 | 只看该作者
自己datasheet!!
永远的不知| | 2012-2-15 11:03 | 只看该作者
楼主可以查看器件手册里的一个参数:t(int)
爱之翼V| | 2012-2-15 14:06 | 只看该作者
不知道这个公式,帮楼主顶一下
peter_zheng| | 2012-2-15 20:54 | 只看该作者
DCO内部主频设为1MHz,实际测量是有一定误差,比如是993MHz,那么测量多宽的脉冲,个人觉得几十KHz应该可以吧
TI_MCU| | 2012-2-16 12:34 | 只看该作者
楼主要算算中断消耗的时间,最高频率至少要小于 1/中断消耗时间,中间还要留余量。
如果用Timer的Capture模式捕捉,应该可以做到的频率更高些
4027379|  楼主 | 2012-2-28 09:35 | 只看该作者
TI_MCU 发表于 2012-2-16 12:34
我试试,谢谢!
