[万用表]
Yokogawa数字式万用表:数字电阻表 7556简介
724|0
奈何与奈何|  楼主 | 2021-2-19 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Yokogawa数字电阻表7556仪器设备易于使用、可靠性高,为用户提供出色的性能和高性价比的特点和功能。
  出色的性能
  •        高速
  o        快速直接测量可达2.8ms(或4.8ms包括测量前的接触性检查)
  •        高精度
  o        型号755611:(读数的+/-0.006%+3个字)
  o        型号755601:(读数的+/-0.015%+1个字)
  •        高分辨率
  o        (型号755611中为5.5个字)
  易于使用
  •        宽操作量程(1Ohm到100MOhm量程)
  •        通过标准的RS232C串口或可选的GP-IB接口可实现完全的远程控制
  •        基于软件的校准
  •        打印机输出测量和统计分析结果
  高可靠性
  •        先进的接触性检查功能
  o        检查电平和接触性检查时间设置。
  o        足够的检查时间确保了可靠性。
  o        在测量进行中可监视测量电流。
  •        基于浮点输入的高抗干扰能力
