| 我用的usb口供电,pa0,pa1拉低后,串口可看到: NUC970 IBR 20151008.1735
 No Key
 Boot from USB
 但是就是不能下载程序,需要反复上电很多次才可以。
 错误提示:
 $install/bin/nuwriter -m nand -d NUC972DF62Y.ini -t data -a 0x200000 -w $IMAGE_PATH/image/images/uImage
 init_xusb:Burn DDR to Device failed,bResult=-1
 initail xusb failed -1
 Failed
 或者:
 device not found: Resource temporarily unavailable
 Failed
 段错误 (核心已转储)
 运行成功一般会有这么提示,但成功率太低:
 No Key
 Boot from USB
 Run firmware code
 CPU: 300MHz, DDR: 150MHz, SYS: 300MHz, PCLK: 75MHz
 Parse NuWriter command line
