IARV3.41A有时候出现不能设置断点
4476|15
 楼主| u880 发表于 2012-2-14 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是430F149,1612的芯片,用IAR仿真时出现,不能设置断点的情况,大家谁知道是什么原因,双击设置断点没有任何反应!!!
huigoushang 发表于 2012-2-14 16:58 | 显示全部楼层
是不是双击不能断点的地方,,比如,注释。
G21372 发表于 2012-2-14 17:09 | 显示全部楼层
我也遇到过你这种情况 ,可能是bug吧。或许什么设置没有设置好吧。
我有个方法,你双击它并不是它没有设置好断点,你到 disassem××e 那一栏看看,就可以看到红色断点了
hbb.email 发表于 2012-2-16 13:02 | 显示全部楼层
有时候,可能断点设置太多,建议断点总数不要超过3个
不行就把其它多的断点去掉。
张鑫鑫鑫 发表于 2012-2-16 17:56 | 显示全部楼层
我也碰到过 怀疑是软件自身问题
浏览器123 发表于 2012-2-16 18:04 | 显示全部楼层
没有遇到过
daisyly 发表于 2012-2-16 22:14 | 显示全部楼层
全才太多 发表于 2012-2-17 13:12 | 显示全部楼层
估计是超过最多断点数了吧
TI_MCU 发表于 2012-2-17 13:31 | 显示全部楼层
断点不要设太多。
有时候可能是代码被优化掉了,这句在编译时候可能直接被编译器忽略掉了。
可以试试看把优化关了重新编译看看能不能设上断点。
jobszheng 发表于 2012-2-17 21:19 | 显示全部楼层
楼上说的情况非常有可能。
不过,我遇到一次由于上一次jtag时,直接运行时直接掉电了,可能导致再次jtag时无法写入了,之后影响了jtag的断点调试。
将flash擦除后,一切正常。
个人分享,仅供参考
zhanghqi 发表于 2012-2-19 14:02 | 显示全部楼层
没有遇到过
万古长空 发表于 2012-2-19 15:21 | 显示全部楼层
路过学习一下!!!
modernthink 发表于 2012-2-19 21:45 | 显示全部楼层
不会是断点数量过多,不论是IAR还是CCS,若设置超过最大数量的断点,在Debug log上会出现提示,且有声音提醒,楼主应该不会说是没有任何反应。
最大的可能性是开了优化,而那段代码被优化掉了。这也很容易检验,把Disassembly打开,看看你要设置断点的那句代码下是不是没有跟任何的汇编代码,若没有,就是代码被优化了。
modernthink 发表于 2012-2-19 21:47 | 显示全部楼层
另外在补充一点,F149可设置的最大断点数是3。而如果F1612的话,最大断点数是8,楼主应该不至于在调试的时候开了8个断点吧。呵呵
balabalaa 发表于 2012-2-20 16:06 | 显示全部楼层
:handshake ,就这么操作。 10# jobszheng
peter_zheng 发表于 2012-2-20 17:01 | 显示全部楼层
1# u880 重启软件,板子掉电试试,另外断点的数量跟所用芯片型号有关
