电机中选择霍尔元件的注意事项
1143|0
 楼主| wxhxkj01 发表于 2021-2-20 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尔元件在电机中的应用十分常见,前文我们也有介绍过霍尔在电机中的工作原理。今天我们就来跟大家聊一聊关于如何选择合适的霍尔元件。
无刷电机由很多零部件构成,霍尔元件虽然在电机的成本中所占比例不高,但是却起着至关重要的作用,电机厂家在选择霍尔元件的时候也是非常谨慎,要经过多重测试才能确定最终使用,一旦使用,轻易不会更换供货商。在选择霍尔元件的时候主要需要注意一下几方面:
第一:电机里面的环境很恶劣,随着电机工作,温度会上升,因此要考虑霍尔元件的温度特性,选择温度合适的产品,一般耐温要不低于125℃。
第二:要根据电机的不同结构来选择不同的电机霍尔板,所选霍尔元件的灵敏度要符合电机结构的需求,灵敏度不能太低,否则不能感应到磁铁,同时灵敏度也不宜过高,因为电机里面有其他干扰磁场存在,如果太灵敏了就容易被干扰,根据实际需求选择合适的霍尔元件才是最好的。
第三:霍尔元件的抗静电能力。电机里面很容易产生静电,因此对霍尔元件的抗静电能力有很高的要求,同时要做好静电保护措施。
第四:霍尔元件的抗静电能力。电机里面有时候会有反向大电压,选择霍尔元件的时候要注意霍尔元件的耐压,防止霍尔被大电压击穿。
第五:焊接方式。焊接的时候要佩戴防静电手环,温度要根据手册上的要求来,不能过高,时间也不能太长,以免霍尔元件被高温损坏。
