[技术问答] M031 ISP-485烧录问题
970|2
 楼主| cr315 发表于 2021-2-20 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,关于M031 ISP-485有几个问题请教大家:
1 M031是否支持ISP-485程序烧录?
2 如果支持,预先通过ICP烧录的LDROM文件哪里下载?
3 如果支持,要在APROM文件中添加ISP-485相关代码吗?
4 例程里面的ISP-485例子的怎么用?为何通过keil将例程烧录进去,原执行代码不受影响?
请大佬们麻烦帮忙解决一下,感谢感谢。
本人小白,问的问题比较low,不喜勿喷,谢谢。
liu96jp 发表于 2023-1-16 16:46 | 显示全部楼层
ISP-485?是用他家原来的ISP,你就是想把串口改成485?
lix1yr 发表于 2023-1-16 17:52 | 显示全部楼层
应该支持的吧,毕竟就是改变了通信方式而已
t1ngus4 发表于 2023-1-16 18:13 | 显示全部楼层
你用的M031是M0内核吧,是支持在线升级的
weifeng90 发表于 2023-1-16 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
ISP是串口烧录,串口是全双工的,而RS485是半双工,有可能不支持。
g0d5xs 发表于 2023-1-16 19:43 | 显示全部楼层
你可以自己写个IAP程序的,然后收到升级指令就接收升级包就好了
d1ng2x 发表于 2023-1-16 20:45 | 显示全部楼层
你好像调整不了APROM里面的数据吧
ex7s4 发表于 2023-1-16 21:36 | 显示全部楼层
按理来说你需要自己写个BootLoader才行
cen9ce 发表于 2023-1-17 07:06 | 显示全部楼层
你想原执行代码不受影响的话,需要开辟两个bank才行吧
zhizia4f 发表于 2023-1-17 08:09 | 显示全部楼层
你M031的flash没这么大吧,能支持原代码不受影响吗?
b5z1giu 发表于 2023-1-17 09:13 | 显示全部楼层
你自己写BootLoader才行的,不能用官方的ISP了
q1ngt12 发表于 2023-1-17 10:18 | 显示全部楼层
应该不支持ISP-485烧录的,我记得
y1n9an 发表于 2023-1-17 11:15 | 显示全部楼层
你可以问问官方的原厂FAE,看看能不能支持ISP485
suw12q 发表于 2023-1-17 12:14 | 显示全部楼层
你说例程里有ISP-485源码?那你研究研究呗
w2nme1ai7 发表于 2023-1-17 13:25 | 显示全部楼层
一般情况是需要影响原执行代码的,如果想不影
su1yirg 发表于 2023-1-18 07:06 | 显示全部楼层
LDROM是不是都是固定的,出厂预置好的?
p0gon9y 发表于 2023-1-18 08:09 | 显示全部楼层
就不要用原来那一套了,自己写boot就解决了
tax2r6c 发表于 2023-1-18 09:17 | 显示全部楼层
也不是low,都是从新手走过来的嘛,你问的问题我觉得就是自己写个boot,带协议的那种,然后弄个上位机或者串口助手应该就可以
q1d0mnx 发表于 2023-1-18 10:15 | 显示全部楼层
估计用keil烧录也是烧录个BootLoader吧
lamanius 发表于 2023-1-18 11:21 | 显示全部楼层
你可以研究研究他家的ISP-485是什么工作逻辑,估计不复杂
