| • | CPU | • | 外设 |
| | - | 全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器 | | - | 多达 55 个通用输入输出引脚。所有输出引脚具有独立的 2 级电平转换速率控制 |
| | - | 指令集全兼容 MCS-51 | | - | 8 通道 GPIO 中断,具备边缘/电平检测,全部 56 个 GPIO 均可配置为输入源之一 |
| | - | 4 级优先级中断配置 | | - | 标准中断引脚和兼容标准 8051 |
| | - | 双数据指针 (DPTRs) | | - | 两组 16 位定时/计数器 0 和 1 兼容标准 8051 |
| | | | | - | 一组 16 位定时器 2 带 3 信道输入捕获模块 |
| • | 工作条件 | | - | 一组 16 位自动重载定时器 3,可作为 UARTs 的波特率时钟源 |
| | - | 宽电压工作范围 1.8V 至 3.6V | | - | 一组可程序设计看门狗定时器 (WDT) 由专用 38.4 kHz LIRC 提供时钟 |
| | - | 宽工作频率最高至 24 MHz | | - | 一组专用的自唤醒定时器 (WKT) 用于为节省功耗的自我定时器唤醒功能,由 38.4 kHz LIRC 或 32.768 kHz LXT 提供时钟源 |
| | - | 工业级工作温度 -40 °C 至 +105 °C | | - | 一组专用的 RTC 可实现日历和闹钟 |
| | | | | - | 两组全双工串口,带有帧错误侦测及自动地址辨识功能。TXD 及 RXD 脚可通过软件更换管脚位置 |
| • | 低功耗特性 | | - | 两组智能卡接口支持 ISO7816-3 兼容 T=0, T=1 和支持全双工 UART 模式 |
| | - | 正常运行模式典型功耗 100 µA/ MHz | | - | 两组 SPI 端口支持主机和从机模式,当系统时钟为 24 MHz 时传输速率高达 6 Mbps |
| | - | 低功耗运行模式典型功耗 19 µA | | - | 两组 I²C 总线支持主机和从机模式,数据传输率高达 400 kpbs |
| | - | 低功耗空闲模式功耗 17 µA | | - | 6 组,12 通道脉宽调制器 (PWM) 输出,高达 16 位分辨率,为电机控制提供不同模式和故障刹车功能。16 位 PWM 计数器用作独立带中断的定时器 |
| | - | 掉电模式典型功耗小于 1.2 µA | | - | 两组比较器支持迟滞功能 |
| | - | 掉电模式下唤醒时间为 10 µs (HIRC 运行) | | - | 一组 12 位 ADC,当 VDD 大于 2.5 V 转换速率高达 500 Ksps,硬件触发和转换结果比较便于电机控制 |
| • | 内存 | • | LCD 驱动 |
| | - | 64K 字节 APROM, 用于使用者代码 | | - | 支持内部 VLCD 可调电荷泵模式 |
| | - | 可配置 4K/3K/2K/1K 字节 LDROM, 用于启动系统程序设计(ISP)代码 | | - | 支持 2.8V 至 5.5V LCD 操作电压 |
| | - | APROM 中应用程序设计(IAP)内存 128 字节 | | - | 支持 Type-A 以及 Type-B 动态驱动波型 |
| | - | Flash 内存 100,000 次擦写寿命 | | - | 支持内部电阻分压以及外挂电容 |
| | - | 代码安全加密 | | - | 提供 1/2, 1/3, 1/4 三种偏压可选择 |
| | - | 256 字节片上 RAM | | - | 4 COM x 32 SEG, 6 COM x 30 SEG, 8 COM x 28 SEG |
| | - | 额外 4K 字节片上辅助 RAM(XRAM),通过 MOVX 指令访问 | | | |
| | | | • | 触控按键 |
| • | PDMA | | - | 支持多达 14 信道触控按键 |
| | - | 三种模式: 外部设备到内存、内存到外部设备和内存到内存传输 | | - | 支持每一通道可独立调节灵敏度 |
| | - | 所有模式下原地址和目标地址必须字对齐 | | - | 支持扫描速度可调节功能 |
| | - | 内存到内存模式: 传输长度必须字对齐 | | - | 支持唤醒MCU功能 |
| | - | 外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据长度可以字节对齐 | | - | 支持单一按键扫描或是周期性多按键扫描功能 |
| | - | 外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据宽度字节对齐 | | | |
| | | | • | 电源监控 |
| • | 时钟源 | | - | 欠压检测(BOD)可用于低功耗模式,7 个级别可选,可配置中断或复位 |
| | - | 24MHz 高速内部振荡器 (HIRC) ± 1 % 精度等级 (25 °C, 3.3 V) 全工作条件范围下精度 ± 4 % 精度等级 | | - | 上电复位 (POR) |
| | - | 38.4 kHz 低速内部振荡器 (LIRC) ± 1 % 精度等级 (25 °C, 3.3 V) 全工作条件范围下精度 ± 10 % 精度等级 | | - | 低电复位 (LVR) |
| | - | 外置 4~24MHz(HXT) 晶振输入为精密定时操作 | | | |
| | - | 外置 32.768 kHz (LXT) 晶振输入 | • | 强效抗 ESD 和 EFT 能力 |
| | - | 运行中可通过软件对时钟源切 | | - | ESD HBM 通过 7 kV |
| | - | 可程序设计系统时钟分频器从 1/2, 1/4, 1/6, 1/8…,最高到 1/512 | | - | EFT > ± 4.4 kV |
| | | | | - | 闩锁测试通过 150 mA |
| | | | • | 开发工具 |
| | | | | - | 基于 KEILTM 与 IAR 开发环境的新唐片上调试 ( OCD 模拟 ) |
| | | | | - | 新唐在电路程序设计 ( ICP 程序设计 ) |
| | | | | - | 新唐在系统程序设计 ( ISP 程序设计 ),通过 UART 烧写芯片 |
