[应用方案] M031BT 系列
759|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-2-20 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 NuMicro® M031BT 系列是基于 Arm® Cortex®-M0 CPU 的 32 位微控制器,提供双模蓝牙低功耗 5.0 (Bluetooth Low Energy, BLE5.0) 与无线 2.4 GHz 传输技术,具有 32 位硬件乘法器/除法器,1.8V ~ 3.6V 的工作电压,可在 - 40 ~ 85 °C 范围内运行。
藉由新唐 NuMicro® M031BT 系列提供双模蓝牙低功耗 5.0 与无线 2.4 GHz 传输技术,多元化的 I/O,支持 16 路 12 位 ADC、3 组 UART、2 组 I²C 与 1 组通用串行控制接口 (USCI) 可设为 UART, I²C 或 SPI 等,并提供 64 KB 与 128 KB Flash 内存,搭配QFN48 (5 mm x 5 mm) 封装便于开发于小体积的应用系统需求。
开发系统与环境方面,新唐提供 NuMaker 评估板和 Nu-Link 除错器。 支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK, IAR EWARM和带 GNU GCC 编译器的 NuEclipse IDE。
目标应用:
  • 物联网装置
  • 双模电竞键鼠
  • 蓝牙个人护理小家电
  • 物流管理
  • 可携式医疗装置
