[技术问答] 华大HC32L136无法使用ISP下载程序
5051|12
 楼主| cwq320 发表于 2021-2-21 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计的一块基于HC32L136的PCB,在调试时可以使用J-LINK,但启用DeepSleep后就不可调试了,虽然启动延时10秒后才进入DeepSleep,但在重新上电时也无法再用SWD接口了,于是想起使用ISP方式来刷新程序,能连接成功,但总提示“读取加密信息不成功!”。更奇怪的是,更换新的PCB和全新芯片后,仍然无法用ISP烧录!
ISP烧录
ISP烧录
Starxxx 发表于 2021-2-22 11:27 | 显示全部楼层
感觉是串口信号错位了,建议检查下连接线状况或者更换一下USB转串口TTL模块,又或者检查PCB版上是否有信号会对串口信号有干扰。
勇者无惧你和我 发表于 2021-2-22 11:52 | 显示全部楼层
挂上示波器看一下状态。
杨寅辉 发表于 2021-2-22 19:44 | 显示全部楼层
你这个错误提示确实是比较诡异的,应该去向售后寻找支持的,换了芯片也不行,不应该呀?
mcuisp 发表于 2021-2-28 12:00 | 显示全部楼层
或许是硬件问题。
建议用开发板对比试试。
软件方面也可以用我的HonComm+App的组合对比试一下。
https://bbs.21ic.com/icview-3068990-1-1.html
我也有碰到过HC32的芯片,弄着弄着,再无任何反应的情况。
你这样的情况,还是有反应!应该有的救
撒卡丁车 发表于 2021-9-29 01:59 | 显示全部楼层
解决了吗,一个芯片被Deepsleep试了报这个错。我用新的未DeepSleep的芯片也报这个错是不是软件或者芯片有问题。芯片是比较早买的,最近翻出来玩
martinhu 发表于 2021-9-29 10:16 | 显示全部楼层
改成片擦除试试
撒卡丁车 发表于 2021-9-29 14:33 | 显示全部楼层
就是用的片擦除,所有选项都试过了就是报读取加密信息不成功,还换了下新的板子,发现没deepsleep也是报读取加密信息不成功,也换了串口模块,用的是340G和340N的模块都试了
撒卡丁车 发表于 2021-9-29 15:01 | 显示全部楼层
就是用的片擦除,所有选项都试过了就是报读取加密信息不成功,还换了下新的板子,发现没deepsleep也是报 ...
martinhu 发表于 2021-9-30 09:29 | 显示全部楼层
换过串口工具和线束了吗?
水上在华大 发表于 2021-11-29 13:11 | 显示全部楼层
我也遇到一样的问题,芯片是L130的  换了新的芯片也不行 也是读取加密信息不成功。后来你的解决了吗?
如果连接成功了,但是读取加密信息不成功,建议换一下串口工具或者线束试试。因为连接的命令短,读取加密的命令更长。或者用示波器抓一下Tx Rx的波形看看  发表于 2021-11-30 14:53
华大单片机 发表于 2021-11-30 15:44 | 显示全部楼层
可以来Q**流一下,164973950
