工业路由器
412|0
jinegkeji|  楼主 | 2021-2-21 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工业网关那么多,为什么金鸽科技的R40工业网关独一无二,受到系统集成商客户的青睐?
在整个物联网解决方案中,工业物联网设备具有前端数据采集、数据处理和传输等多种功能。合适的物联网设备可以大大降低整个系统的成本和可靠性,也可以大大降低云服务器的处理能力。
首先,前端设备和云平台之间有大量的行业通信协议,这些协议必须统一规范后才能进行数据交互。R40的优势之一是其强大的协议转换处理能力。如前端PLC协议、电表DLT645协议、IEC104协议、仪器的Modbus协议、变送器4-20mA、0-5V、DI、DO等的采集与控制等。这些协议都是R40支持的,没有多个协议网关。关于连接云平台,R40支持AWSIoT协议,阿里巴巴云协议,华为云协议,腾讯云协议,MQTT协议,ModbusTCP协议等等。
其次,工业领域的设备接入数量千差万别,R40的可扩展功能可以完美满足这些功能。比如通过局域网端口扩展PLC、电表、设备、IO模块,通过RS485扩展仪器、执行器,既可以支持扩展以太网通信设备,又可以扩展RS485通信协议,可以灵活满足不同应用场景的需求。
第三,许多工业现场不仅需要数据采集和传输,还需要提供网络设备接入、WIFI组网和视频监控功能。那么R40具有强大的路由器功能来满足这些应用需求。同时提供专网***功能,如L2tp和OPEN***安全隧道。
第四,工业现场不仅需要采集数据和监控视频,还需要具有智能控制功能,以便快速应对可能出现的情况。R40具有强大的逻辑编程控制功能,可以实现智能本地触发事件执行控制。
第五,工业现场的网络稳定性非常重要,无论是数据采集还是无线接入网络。R40具有强大的网络故障诊断功能,能够在接入设备网络出现异常时自动报警并自动重启,以最短的时间解决网关通信故障。
最后,工业现场环境恶劣,稳定可靠是首选。R40工业物联网网关采用工业级设计,经受住了恶劣工业现场环境的考验,完全能够满足工业现场的应用。
综上所述,R40工业网关完全可以满足工业物联网云平台的数据采集、数据传输、数据处理和通信需求。对于系统集成商来说,一款产品可以满足不同应用场景的需求,这就是R40工业物联网关深受客户青睐的主要原因了。
