请教放大器饱和问题,谢谢
2937|9
 楼主| eshilove 发表于 2012-2-14 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾一个问题。我用multsim搭建了一个放大电路。第一级是一个跟随,第二级是一个放大,放大了1.4倍。为什么输出波形正向是饱和的,到2.5v,而反向是正常。不是说输出不能大于电源电压3.3v么,这放大了才2.8v,而且正反相为什么不对称。求教,感激不尽。
MCU52 发表于 2012-2-14 20:29 | 显示全部楼层
把R2断开看看
 楼主| eshilove 发表于 2012-2-14 21:23 | 显示全部楼层
还是那样,没变化
zjp8683463 发表于 2012-2-14 21:30 | 显示全部楼层
你的RMS=1.414.那么VP=1.41*1.41=2V....
MCU52 发表于 2012-2-14 21:55 | 显示全部楼层
4# zjp8683463
哦,
 楼主| eshilove 发表于 2012-2-14 22:25 | 显示全部楼层
4# zjp8683463 是,峰值是2v
MCU52 发表于 2012-2-14 22:31 | 显示全部楼层
6# eshilove
得看这个运放的资料。
运放内部输出是有串电阻的,而且VCE也是有电压的。
oyyg 发表于 2012-2-14 23:11 | 显示全部楼层
这个应该不是轨对轨的运放吧,到了2.8V以上的时候饱和也是有可能的。
MCU52 发表于 2012-2-15 20:53 | 显示全部楼层
运放输出电压的摆幅并不是一定对称的。有的输出高电平的能力强,
有的输出低电平的能力强,有的可以输出都强,
如LM358,在5V单电源供电情况下,输出高电平一般在3V左右,而输
出低电平可以在几十毫伏。
所以还得看楼主运放的资料
yanwen217 发表于 2012-2-16 12:28 | 显示全部楼层
SSM2135输出不是轨对轨的,换个输出轨对轨的运放问题就解决了
