上位机在与单片机串口通信
5093|24
zwll|  楼主 | 2012-2-14 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上位机在与单片机串口通信时 ,如果设置方式1 即发送接收一幁数为10位(1位起始位、8位数据位、一位终止位) ,如果上位机给下位机发送数据,上位机是否有发1起始位 1终止位?
llljh| | 2012-2-14 19:50 | 只看该作者
上位机的数据中有包含起始位0,要不然下位机TXD如何判断发生电平跳变1->0
zwll|  楼主 | 2012-2-14 19:54 | 只看该作者
我有看到下位机的TXD的电平发生跳变时才接收数据,可是对于上位机发送的数据,都没有起始位和终止位这一说法
dingy| | 2012-2-14 19:54 | 只看该作者
uart通讯是按照时间来检测数据的,说明白一点就是比如 9600波特率 设置的话, 每1s/9600 就去检测一次RX(接收端),如果RX是高电平,那么就是数据1,否则为0;平时没有发数据的时候为高电平;所以,没有什么电平跳变的;
zwll|  楼主 | 2012-2-14 19:58 | 只看该作者
那如何开始接收数据,接收总得有个条件吧
像你是说的平时电平为1 ,这些数据并未接收呀。。。
dingy| | 2012-2-14 19:59 | 只看该作者
你自己不是说了有个起始位吗?平时为1,判断到0就开始啊!然后收8位或者说你设定的数据啊,然后是结束位啊!
pengf| | 2012-2-14 20:00 | 只看该作者
zwll|  楼主 | 2012-2-14 20:02 | 只看该作者
如何设置方式1时,上位机通过PC串口小软件 是否 有发给下位机1起始位、1终止位,因为我从软件上看无法断定发送的这一幁数据的内容
supernan| | 2012-2-14 20:05 | 只看该作者
什么意思?
栩栩如生| | 2012-2-14 20:05 | 只看该作者
UART串口通信格式,都会有1个起始位“L”,1-2个结束位“H”。这个是基本格式,不会变的。
houcs| | 2012-2-14 20:07 | 只看该作者
软件上无需设置起始位(自动的),但结束位可选1-2位。
zwll|  楼主 | 2012-2-14 20:07 | 只看该作者
不明白。。。
liuzaiy| | 2012-2-14 20:10 | 只看该作者
发0xFF,0X00,0x55,通过示波器去自己感受下。
yinxiangh| | 2012-2-14 20:10 | 只看该作者
起始位和终止位都是自动加上的
pangb| | 2012-2-14 20:13 | 只看该作者
示波器一看 就知道了 验证这种事自己做最好
zwll|  楼主 | 2012-2-14 20:13 | 只看该作者
好的, 我再看看吧
先结贴了
yaoxun| | 2012-2-14 22:07 | 只看该作者
能否在具体一点?
mili迷离| | 2012-2-14 22:19 | 只看该作者
hao
