[示波器] 横河测试测量压力校准器 CA700产品特征
1230|1
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-2-21 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CA700是专门用于校准差压压力变送器的高精度、高性能压力校准器。近年来,一些过程工厂使用的压力变送器的精度和性能都有了显著提高。CA700在同类便携式压力变送器中拥有最高精度和超宽量程,有能力完成前所未有的高精度现场校准作业
  高精度和长期稳定性
  •        采用横河Yokogawa自主研发的硅谐共振传感器,在同类便携式仪器中实现了最高精度。
  •        基础精度:
  o        压力测量精度可达读数的0.01%
  o        电流/电压测量精度可达读数的0.015%
  超宽量程
  •        在同类便携式测量仪器中实现了最佳分辨率和超宽量程
  •        0.001kPa(200.000kPa量程),是一般现场校准器的10倍;
  •        支持超宽量程,1台CA700可替代多台一般现场校准器。
  用户支持
  •        强力支持现场校准和检修作业
  •        内置了压力变送器和压力开关的校准步骤
  •        可以记录校准前后的数据和错误率(%)。
  现场应用
  •        坚固机身和IP54(防尘防滴构造)适合用于恶劣的操作环境。
  附件
  •        根据压力量程不同,提供3种高性能手泵。
随风而去吧 发表于 2021-3-19 21:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主,努力学习
