[STM32F1] 开关量输入的电阻一般取多少?
1961|36
fentianyou 发表于 2021-3-3 21:39 | 显示全部楼层
1-10k左右
xiaoyaodz 发表于 2021-3-3 21:39 | 显示全部楼层
上拉电阻可用最小是1000欧的电阻。
febgxu 发表于 2021-3-3 21:39 | 显示全部楼层
电阻小了会对增加电路的功耗。
sdlls 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
在节点与正5V电源之间接个10k的上拉电阻
pixhw 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
还有比如阻抗等因素是很难算出的。
selongli 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
一般来说电流控制在10mA以内。
fentianyou 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
一般选10K就行。
minzisc 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
如果是为了驱动NPN三极管最好用1K左右的,如果是驱动共阴数码管,可以用510的,不宜再小了。
xiaoyaodz 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
10K就可以。
lzmm 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
3.3用4.7多一点
febgxu 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
内部已有上拉电阻,所以不用接。
hudi008 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。
上拉电阻通常都是1K--4.7K之间取
kkzz 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
一般都是根据参考原理图或者凭借经验选取。
在管脚上下拉一个10k电阻,上电测量一下电压就知道了。
sdlls 发表于 2021-3-3 21:41 | 显示全部楼层
楼主根据实际情况选择吧。
