[应用方案] 新唐科技推出全新集成低功耗、触控按键以及段式液晶驱...
700|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-2-22 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
微控制器领导厂商新唐科技推出全新 NuMicro® ML56 系列,集成低功耗、电容式触控按键与 LCD 驱动器,采用增强型 1T 8051 嵌入式核心,内建 64 KB Flash 以及 4 KB SRAM,正常运行模式典型功耗可达 100 µA/MHz,休眠模式下LCD 显示保持功耗可低至 2 µA,操作频率为 24 MHz,支持宽电压工作范围 1.8V 至 3.6V,工作温度为 -40℃ 至 105℃。NuMicro ML56 系列内嵌触控按键侦测电路与多达 224 个点之 LCD 驱动器,满足智能家庭以及工业物联网中需要带有人机界面且注重功耗的家电以及监控设备。
NuMicro ML56 系列提供触控按键侦测电路,增加可调配参数有利于触控按键算法的执行效率,内建 14 通道独立按键,并具备低功耗、防水以及抗雜訊处理能力。休眠模式下平均功耗不到 2 µA 即可实现所有触控按键的侦测行为,并可透过触控按键唤醒系统;防水的特性在触控区域被水覆盖的情况下,仍能有效地判别手指按下的状态,让终端产品不会有误触的安全疑虑,并通过 IEC 61000-4-6 的 10V 动态电流测试,让客户能够轻松通过严格的 EMC 标准,尤其适用在家电以及工业控制;此外新唐提供完整的触控校准工具以及软件库节省客户开发触控按键的时间,提升客户在量产时的生产效率。
NuMicro ML56 系列内建 4 COM x 32 SEG、6 COM x 30 SEG、8 COM x 28 SEG LCD 驱动器,并支持 Type-A 以及 Type-B 动态驱动波型,其中 VLCD 支持外部电压与内部电荷泵两种输入源,内部电荷泵可确保电池电压掉电情况下 LCD 屏幕的电压保持稳定,使屏幕保持良好的对比度。ML56 系列具备 Buffer mode 以及内部电阻分压两种驱动 LCD 方式,Buffer mode 具备高驱动电流能力,能用来驱动 10 公分 x 10 公分以上的大尺寸屏幕;内部电阻分压适用于小尺寸的屏幕并达到省电的功效。
NuMicro ML56 系列针对产品安全要求更提供 CRC-8 硬件校验值,帮助客户在开机时与周期性的实现 Flash 自我检测功能;并内建高达 4 路 PDMA 加速数据的传输以减轻 CPU 负担,针对灯光控制的应用更可以配合 SPI 或 UART 接口实现连续位之间的不间断传输。ML56 系列不只是低功耗微控制器,其内建模拟周边如 12 位 500 KSPS SAR ADC 以及多达两组比较器、内建四阶参考电压可供 ADC 与 ACMP 使用。此外,ML56 系列内建实时时钟和日历功能 (RTC),在休眠模式下仍能照常运作。ML56 系列提供 LQFP44、LQFP48 与 LQFP64 三种封装,并与新唐 32 位微控制器同封装脚位兼容,让选型升级更加便利。
面向工业物联网中的低功耗监控设备,ML56 系列具有 7 kV 之 ESD 以及 4.4 kV 之 EFT 的高抗干扰能力。在芯片安全方面,为了完整保护客户知识产权,此系列提供三种保护机制:第一,藉由 flash lock bit 防止透过管脚读取内部程序;第二,内建 高达 128 Bytes Security Protection ROM (SPROM),SPROM 该区域只能执行不能读取程序;第三,为提供 96 位芯片唯一序号 (Unique Identification, UID) 与 128 位唯一客户序号 (Unique Customer Identification, UCID)。此三种保护机制达到工业控制装置对于高安全性的要求。
Development Tools
新唐科技提供多样化的开发工具,如 Nu-Link 以及 Nu-Link2-Pro 除错/刻录器、PinConfigure 提供脚位复用功能设置、PinView 提供实时脚位状态显示、BSP 驱动程序、单键触控/滑条/滚轮等触控的范例函式库。支持 IAR EW8051 以及 Keil C-51 两种开发环境。关于触控之开发以及量产工具,新唐提供 NuSenadj 工具用来快速校正每一触控按键。
Packaging and Availability
NuMicro ML56 全系列微控制器已正式投入量产并全面供货,如欲购买微控制器与开发工具包,请至新唐在线商城:https://nuvoton.world.tmall.com/
