[电机及执行机构驱动] 无刷电机使用霍尔元件的优点
1336|0
 楼主| wxhxkj01 发表于 2021-2-22 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机为什么能够取消传统有刷电机中的必要元件电刷,从而使无刷电机的使用寿命得到大大增长,而且还加入了数字信号控制,经过二次开发可以实现很多自动化运作的模式。下面给大家讲解一下最重要的原因之一:霍尔传感器。
  什么是霍尔传感器?
  霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。
  霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低,霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁感应强度。霍尔效应传感器属于被动型传感器,它要有外加电源才能工作,这一特点使它能检测转速低的运转情况。
  直流电机在转动过程中,绕组中的电流要不断地改变方向,以使转子向一个方向转动。其中,有刷电机是采用电刷与换相器通过机械接触的方式进行换相的。所以电刷在高速转动的时候会产生很大磨损,需要经常清理碳屑,如果电刷完全磨损了需要更换电刷,这都使得有刷电机的使用保养难度大大增强。
  而无刷电机则是通过霍尔传感器检测出绕组实时运转位置的信号,再通过微处理器或专用芯片对采集的信号进行处理,并实时控制相应的驱动电路对电机绕组进行控制。由于无刷电机的换相是通过传感器及相关电路进行的,所以无刷电机没有电刷与换相器的机械接触与磨损,不需要经常换电刷等易损器件,从而可有效提高电机的使用寿命,减少维修费用。
  无刷电机使用霍尔元件的优点
  1.非接触式机械换相,提高寿命
  2.因为是磁性检测所以无刷电机使用霍尔元件能抗油污抗灰尘,大大降低保养难度。
如果您想了解更多华芯霍尔元件产品信息,欢迎访问我们的官网https://www.wxhxkj.com/或者https://www.chhxs.cn/,无锡华芯科技竭诚为您服务!
